• Cómo sustituir la caja de distribución de refrigerante sobre el motor (1336 Y3)
  • Motorización 3.0 HDi V6 240cv (Citroën C5 III y Citroën C6).
 #221891  por Javicha
rijndael escribió: ↑08 Nov 2022, 19:06 Hola:
"...hay que desmontar tapas de culatines o algo así..."
Para nada.
En este hilo está explicado lo que hay que hacer. Es más sencillo de lo que parece.
Yo no dejaría para más adelante sustituir la caja de aguas.
Ojalá fuera sencillo como para hacerlo yo. Jajajaja
Ya está comprada pero tengo que buscar dónde, para hacerlo lo antes posible.
 #221892  por Pedro Perez
Cualquier taller, dándole tu las instrucciones, debería poderlo hacer
 #221893  por Dosceseis
El desgasificador no se fabrica, tienes que buscarlo en red
La referencia es 1351KV
https://www.ebay.es/itm/224816747081
 #221894  por Javicha
Pedro Perez escribió: ↑08 Nov 2022, 21:47 Cualquier taller, dándole tu las instrucciones, debería poderlo hacer
Tendré que aprenderme la lección para que no me desmonten medio coche :ico18:
Dosceseis escribió:El desgasificador no se fabrica, tienes que buscarlo en red
La referencia para el 3.0 es 1351VQ. Parece ser que la tubería tiene diferente forma y la del 2.7 no sirve, salvo que solo tengas que cambiar el propio desgasificador, como es mi caso, que entonces si puedes utilizar cualquiera de los dos. Incluso he visto que en Francia hay un artesano que las hace de inox por 100€. :idea:
Dosceseis, no tendrás que venir a Galicia en breve verdad??? :ico13:
 #221895  por rijndael
Javicha, no sé en qué zona de A Coruña estás, pero en Riberia está Citova, que me parecen honestos (por ahora)...
 #221902  por Javicha
Está bastante lejos y en un SO no creo que me monten la caja de aguas llevándosela yo. Aunque deberían porque el recambio original, parece que no se fabrica. n.orm:
 #221912  por Pedro Perez
Sea como sea, creo y me ratifico, que en un taller que no sea de mecánica rápida, no les será complicado su cambio.
Por otro lado, también digo, que tengan especial cuidado con las tuberias, sobre todo en la parte de las conexiones, dada la edad del coche, se suele acumular muchos residuos que degradan los conectores, y, que como se vaya alguna, luego es un quebradero encontrarlas.
 #221918  por Dosceseis
Pedro Perez escribió: ↑16 Nov 2022, 08:34
Muy cierto Pedro.
Los tubos de goma podrian recuperarse, lo que se rompe son los enchufes rápidos que si mal no recuerdo son de la marca "NORMA".
No he conseguido localizarlos, y podriamos tratar en este foro de dar con ellos.
Como bien dices es un problema. Si consiguiesemos localizarlos....
 #221919  por Pedro Perez
Pues no es mala idea, voy a ir viendo de localizarlos
Mirando por la web: https://www.normagroup.com/es/productos/#filter=.54.31
Baja un poco por la Pag. y hay conectores, en el Pdf que da para descargar están las medidas
 #221921  por Dosceseis
Pedro Perez escribió: ↑16 Nov 2022, 17:17 Pues no es mala idea, voy a ir viendo de localizarlos
:ico16: :ico16: :ico16:
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
