• voltaje de carga cambiado con la nueva bateria
 #221966  por Vktr28
Buenas a todos ,
por favor ,
si alguien puede esplicar , porque ?
después de cambiar bateria , voltaje de carga mallor tiempo esta en 12.9...13.1 v con mas consumo sube hasta 14.2v / tengo voltimetro conectado en el mechero ...
Con la bieja bateria , era 14,2 v fijo
Gracias por adelantado , por las respuestas
 #221967  por Almartin
Es por el alternador pilotado, cuando la batería está por encima del 80% sucede lo que comentas.
 #221976  por Vktr28
Almartin escribió: ↑21 Nov 2022, 19:21 Es por el alternador pilotado, cuando la batería está por encima del 80% sucede lo que comentas.
Hola , gracias por responder rapido .
Una pregunta mas ,
puede ser que , después de cambio bateria , hace falta también algo corregir en BSI ?
