• Problemas arrancando el C5
 #221988  por richardoe66
Buen día amigos,
Estoy teniendo problemas al arrancar el carro, se van las luces del tablero y demora en encender, como si fuera un tema de bateria, pero está está nueva.
 #221990  por joinzin
richardoe66 escribió: ↑25 Nov 2022, 02:38 Buen día amigos,
Dos cosas a comprobar, por un lado, el voltaje de la batería, puede ser nueva y estar descargada, por la razón que sea.
Por otro lado, que los bornes estén bien ajustados, especialmente el negativo, porque se deforma la pinza y no llega a ajustar lo suficiente.
Ya nos cuentas...
 #221991  por richardoe66
Si eso es lo primero que he comprobado, la batería la dejé cargando con un cargador dos días hasta estar seguro que estuviera llena y los bornes igual. Siento que hay algo que no está llegando bien a tierra, pero no sé bien cómo hacerle la comprobación de que es, se me ocurre ir sacando los fusibles, o probar que el negativo de la bateria si esté llegando bien al chasis del carro, pero no sé muy bien como hacer eso :(.
 #221992  por joinzin
richardoe66 escribió: ↑25 Nov 2022, 10:40 Si eso es lo primero que he comprobado, la batería la dejé cargando con un cargador dos días hasta estar seguro que estuviera llena y los bornes igual. Siento que hay algo que no está llegando bien a tierra, pero no sé bien cómo hacerle la comprobación de que es, se me ocurre ir sacando los fusibles, o probar que el negativo de la bateria si esté llegando bien al chasis del carro, pero no sé muy bien como hacer eso :(.
El negativo no vale con que esté apretada la tuerca a tope, comprueba que no tiene movimiento, porque aunque esté apretada, el borne se cede y no ajusta bien.
 #222084  por richardoe66
Buen día grupo. Les cuento que encontré el problema, no había buen contacto del cable positivo de la bateria a la BSM y maxifusibles, hice un nuevo cable limpieza de contactos y perfecto. Creo que hay una masa suelta por ahí pero bueno ya mejor.
