• Tirones en C5 2.0 HDi Millenium, ralentí inestable primera puesta en marcha del día.
 #222339  por aquelador
Hola a todos, el fallo sigue, resultado de Diagnosis : fallo de conexión con BSI, fallo de sensor de pedal de freno, entre otros.... He cambiado sensor de pedal de freno...y sigue con el problema. Uno de ellos es como si en milésimas de segundo dejase de recibir combustible el motor, con el control de velocidad puesto este se bloquea y entra en modo seguridad. Aparece y desaparece fallo motor, pero el fallo sigue ahí . Apago y arranco de nuevo.... Sin problema. , Voy a tener que comprar el maldito regulador, pero no sé cómo sacar la bomba ya que será más cómodo. Gracias a todos
 #224839  por Josele
Karlitosss escribió: ↑02 Oct 2021, 20:18
alfonso sc escribió: ↑01 Oct 2021, 07:40 Buenos días a todos, alguien me podría decir donde esta situada esa valvula? Muchas gracias
Hola buenas, se encuentra por el lado derecho del motor, frente a la zona de la bateria. Si no has desmontado nunca esa zona, está un poco escondida pero esta accesible.
Para trabajar mas cómodo yo desmonté la bomba completa y cambié la valvula con la bomba fuera (la bomba son 3 tornillos).
Saludos!!
Saludos, en relación al cambio de este sensor , es necesario programarla o borrar el fallo para que funcione o solo con cambiarla es suficiente. Gracias
 #224849  por Karlitosss
No hay que reprogramar nada, solamente borrar fallos que tenga memorizados la centralita.
También si no tienes diagnosis al cabo de varios arranques que ya no detecte fallo, se borrará automáticamente.
