• eliminar molestos ruidos, vibraciones, salpicadero C5 X7
 #223407  por Pedro Perez
Que solución le ves?
 #223415  por manueldt
La solución fue fácil para mi, doble un poco la chapa, lo justo para que bajo ninguna circunstancia llegue a tocar a la otra y listo.
 #223423  por Pedro Perez
Bien por ti. Con esta respuesta ayudarás a los que también sufran el problema.
birras:
 #223463  por Galder
Muy buenas!!
Pues en mi caso hay un ruido que creo que viene de la columna central, que esta detrás del asiento del conductor, por la parte de abajo... es un CLOCK, que lo hace al girar con fuerza, en curvas cerradas; como si hubiese algo suelto que va dando bandazos, primero a un lado y después al otro, nunca dos veces seguidas del mismo lado. Sabéis de alguna pieza que haya en esa zona que pueda hacerlo? Imagino que tocará desmontar el guarnecido del pilar, pero igual a alguien ya le pasó antes y puede dar algo de luz, para ir a tiro hecho.
Gracias a todos de antemano,
