• Error P1490 fap
 #223672  por portadas
Buenas tardes a todos nuevamente, he tenido muchos problemas con el mensaje "posible colmatado filtro antiparticulas" y mucho cabreo por que podría dejarme tirado, lo mismo saltaba cuatro veces en un día que no saltaba nunca pero la cuestión es que no llegaba nunca a regenerar el fap ya que tengo instalado en el cuadro de instrumentos un led que me indica cuando lo realiza, finalmente lo tube que dejar en el taller, le conectaron la maquina de diagnosis y lo único que indicaba era error p1490, al no indicar nada mas solo habian tres opciones, (sensor de temperatura de los gases de escape, sensor de temperatura del DPF, sensor de presión del DPF) lo primero que se le cambió fue el sensor de presión que por lo visto es el que mas problemas dá y después de 1000 km ha realizado su regeneración correctamente otros 220€.... os dejo una foto de dicho sensor por si a alguien le puede ayudar en algo está junto al alternador. Un Saludo
 #223687  por galgo
Gracias por la información ok: ,nunca se sabe.
