• Aviso cinturón
 #223786  por Amparoaverias
Buenos días, tengo el problema que ahora suena el aviso de cinturón desabrochado en el asiento del copiloto cuando no hay nadie ocupando el mismo, esto antes no lo hacía, que puede haber pasado, y como se puede arreglar? Gracias
 #223787  por joinzin
Pues yo revisaría en un principio, y si tiene cablería plana en el asiento para detección de ocupante, que está funcionando correctamente, verificando la propia cablería, y los cables y conexiones bajo el asiento.
Si tienes diagbox, ayudaría bastante...
 #223788  por Amparoaverias
Gracias, por la respuesta, si tengo diagbox, que tendría que mirar?Gracias
Última edición por miguelidanez el 17 Ago 2023, 19:50, editado 1 vez en total. Razón: CITA NO NECESARIA POR ESTAR CONTESTANDO AL MENSAJE INMEDIATAMENTE ANTERIOR.
 #223789  por joinzin
Haz un test global y tienes que mirar el calculador de los cinturones. También puedes ir a ese calculador directamente, pero no está de más ver si hay algún defecto que pueda estar relacionado...
 #223792  por Amparoaverias
Buenos días, he hecho el test global, y no me da ninguna averia,tendré que seguir probando, muchas gracias
 #223793  por joinzin
A ver, yo no llevo detección de ocupantes, en mi coche funciona temporizado, así que nunca he trasteado el calculador...
Se me ocurre que eches un vistazo al test de actuadores a ver si por ahí puedes averiguar algo y lo comentamos.
A ver qué tal.
 #223801  por joinzin
Hoy, dándole vueltas a este tema, he hecho la prueba, y me he dado cuenta de que si sueltas cualquier cinturón mientras circulas, suena el aviso. Esto abre otra posibilidad, y es que el propio interruptor del anclaje esté defectuoso, así que también deberías mirar ahí...
