• [C5 III X7] Reponer Eolys 1.6 HDi, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.7 HDi
 #223999  por Blerofont
Buenas!
una vez que salta el aviso de nivel de aditivo FAP bajo y se enciente la luz "SERVICE"
el coche entra en modo protección?
reduce la potencia del motor?
gracias!
 #224000  por joinzin
A mi sólo me salía el mensajito y el service, pero tampoco dejé que se agotara por completo...
 #224002  por Blerofont
según la App FAP me quedan aun 509ml de 2340ml que tiene de capacidad... y ya se me ha encendido el SERVICE :shock:
 #224005  por joinzin
Ten en cuenta que son cálculos, y que son estimados, no hay un medidor físico.
Yo cuando lo llené, entró el bote entero, de tres litros, así que cabe algo más...
 #224116  por Hidroneumatico
joinzin escribió: 27 Sep 2023, 14:33 Ten en cuenta que son cálculos, y que son estimados, no hay un medidor físico.
Tal cual. Caben 3 litros y solo puedes marcar en la máquina 1800
 #225527  por sgtourer
Hola a todos.
A mi C5 con sus 16 años y 183.000 km le acaba de saltar el mensaje de "nivel aditivo fap demasiado bajo" . El problema es que el lunes me bajo a la playa y no me da tiempo ni a rellenarlo ni a que me lo rellenen. ¿Me arriesgo ha hacer el viaje? ¿Que opinais?
 #225528  por joinzin
No sé cuántos kilometraje piensas hacer, pero a menos que tengas previsto dar la vuelta al mundo, dudo que lo vacíes...
A disfrutar las vacaciones!
Hidroneumatico escribió: 16 Oct 2023, 07:53 Tal cual. Caben 3 litros y solo puedes marcar en la máquina 1800
Supongo que depende de cada motorización, pero en mi coche había un botón que ponía "LLENO", y a ése le dí. El caso es que después ponía que había 2800 ml y que el deposito era de 2800, así que sabía que mi coche tenía esa capacidad...
 #225529  por sgtourer
Pues hare un total de entre 1200 y 1500 km y todo por autovia. Creo que no tengo problema pero la duda me rondaba la cabeza.
Mucha gracias por la respuesta.
 #225530  por joinzin
Pues hombre, teniendo en cuenta que eso será algo más de un depósito de gasoil, no vas a vaciar el eolys ni de lejos.
Pero vamos, que si vas a estar dándole vueltas, también lo puedes hacer en destino, que es una operación de un cuarto de hora...
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
