• Simbolo ?
 #224406  por Amparoaverias
Buenas tardes, alguien me puede decir que significa ese simbolo ? Muchas gracias
 #224413  por Pedro Perez
Pudiera ser un sensor de presión, por ejemplo de presión de aceite?
Ni me acuerdo de los símbolos, quizás Doscesis, pueda aclarar algo más
 #224414  por Dosceseis
Amparoaverias escribió: 26 Nov 2023, 19:00 Imagen
Es un interruptor NC:
"Normalmente cerrado" con enclavamiento.
¿Será algún interruptor de cerradura de puerta o maletero? ;)
 #224419  por Pedro Perez
Gracias por la aclaración. ok:
 #224440  por Amparoaverias
Gracias por la respuesta, si es un interruptor de la cerradura del maletero, pero perdona mi ignorancia, me puede explicar esto "interruptor NC:"Normalmente cerrado" con enclavamiento." ? Muchas gracias
 #224441  por Dosceseis
Como un interruptor de la luz, sin más
 #224442  por Amparoaverias
Muchas gracias por tu respuesta, y si estuviera estropedo dicho interruptor que pasaria?
 #224443  por Amparoaverias
https://chevronazos.es/image/captura-de ... 4701.khsMC
Si estuviera abierto en esa imagen , que sucederia ?
 #224445  por joinzin
Sin ver el resto del esquema, entiendo que el pin 2 es la masa, y en el pin 3 no habría señal, pero yo creo que este interruptor es NA, no NC...
 #224446  por Dosceseis
Amparoaverias escribió: 28 Nov 2023, 19:37 https://chevronazos.es/image/captura-de ... 4701.khsMC
En esa imagen está abierto porque está "pisado" por eso es NC.
Está la puerta cerrada, cuando la abres se cierra el contacto e informara a la centralita.
falta información en ese esquema
