• Poner pinzas a otro coche
  • Un espacio Técnico-Mecánico dedicado al Citroën C5 X. Se excluye de la zona el motor y/o cajas automáticas.
 #224690  por Morfeak
Hola a todos!
Hoy he regresado a casa tras varias semanas fuera y al ir a coger el otro coche que tengo me he encontrado que esta sin batería...
Me gustaría saber si sabéis si puede haber algún problema por poner las pinzas a otro coche. Tengo entendido que los coches nuevos son bastante delicados para estos temas y que te puedes cargar algo. He puesto las pinzas mil veces, pero tratándose de un coche nuevo...
Muchas gracias de antemano.
 #224691  por Pedro Perez
Mira a ver que dice el manual de usuario, aunque yo creo, que se puede hacer de forma normal. Aun así, míralo a ver si pone algo.
 #224699  por jcarvfr800vtec
Es verdad los coches nuevos cada vez son más delicados y cada vez hay que tener más cuidado.
Sobretodo que el coche del que le das corriente tenga una batería similar, y que no tenga mucha más potencia y puedas hacer daño en algún componente electrónico.
En lidl tienes cargadores baratos y que funcionan bien, también lo puedes comprar en internet.
Es otra posibilidad para recuperar una batería.
 #224700  por joinzin
Puntualizo un poco.
Una batería de más capacidad en el vehículo donante no va a dañar al otro vehículo, en todo caso, facilitará el arranque. El voltaje es el mismo siempre.
Lo que sí es importante es el orden en el que se conectan las pinzas, que no recuerdo cuál es pero esta ampliamente documentado en la web, usar un cable que sea capaz de soportar la carga que va a requerir el vehículo receptor (que no debería ser superior a la que puede proporcionar el donante) , y no insistir excesivamente si no se logra arrancar para no sobrecargar el alternador del donante. También es importante mantener al donante algo revolucionado para que el alternador vaya desahogado.
Si la causa es la batería, no debería suponer un gran problema.
 #224701  por jcarvfr800vtec
Todo eso es correcto, pero tú le das teta con un coche a una moto, por ejemplo, y el fusible d arranque se funde, y las dos baterías son de 12 voltios.
Con una batería de todoterreno a un coche pequeño y encimas le aumentas las revoluciones del motor y estás metiendo mucha carga, puedes hacer daño.
Date cuenta que muchos d las grúas no quieren arrancar coches con arrancadores, prefieren llevarlos al taller para evitar posibles problemas.
Todo se puede hacer, pero con cuidado.
