• [C5 III X7] Valores de control y reglaje : Alturas de Referencia Suspensión hidráulica (6 cilindros)
 #221762  por Almartin
La información recogida en este hilo es valida para:
INYECCION ES9A (3.0i 215cv)
DIESEL TURBO DT17TED4 FAP (2.7 HDi 208cv)
DIESEL TURBO DT20C FAP (3.0 HDi 240cv)
Respetar las siguientes condiciones:
-Altura de carrocería en posición normal (altura de rodaje).
-Llave en posición contacto (+APC).
-Freno de estacionamiento quitado.
-Superficie completamente lisa y llana.
1. Medición de las alturas delanteras
ATENCIÓN : No mover el vehículo durante las mediciones.
1.1. Medición de los radios de rueda delantera
Colocar el útil [1] en los tornillos de fijación de la rueda.
Medir los radios de rueda con el útil [2].
1.2. Medición de las alturas delanteras
Medir con la ayuda del útil [2] :
La altura delantera izquierda H1M, medida entre el suelo y la zona A bajo la cuna delantera
La altura delantera derecha H2M, medida entre el suelo y la zona B bajo el puente delantero
2. Medición de las alturas traseras
2.1. Medición de los radios de rueda trasera
2.2. Medición de las alturas traseras
La altura trasera izquierda H3M, medida entre el suelo y la zona C bajo la traviesa de eje trasero
La altura trasera derecha H4M, medida entre el suelo y la zona D bajo la traviesa de eje trasero
3. Reglaje de las alturas
Conectar el útil de diagnosis a la toma de diagnosis del vehículo.
Efectuar un test global.
Acceder al menú :
Calculador de control de los sistemas de suspensión
Reglaje de las alturas de referencia del vehículo
Introducir los valores R1, H1M, R2, H2M, R3, H3M y R4, H4M en el útil de diagnóstico.
Seguir las instrucciones señaladas en la pantalla del útil de diagnosis.
 #224763  por rovi
Hola.
Tras cambiar esferas delanteras y un cilindro de suspensión, que estaba gripado, tengo que hacer el reglaje de altura porque desde hace un tiempo va muy alto de la parte delantera y por eso va más duro y no amortigua como debiera.
Me voy a lanzar a hacerlo yo porque hace unos años, me metieron en el S. O. casi 200 €...
Tengo anotadas las medidas que tenía cuando me lo hicieron, desde la aleta hasta el suelo, para haceme una idea.
Me podríais confirmar que más o menos, son las mismas?
Eje delantero: 72.3 cm
Eje trasero: 71.3 cm
