• asientos de cuero
 #224797  por Tortola
bueno por fin monté los asientos de cuero y conecté los conectores eléctricos, aunque me a costado un poco esto último por no tener mucha idea basicamente. bueno la verdad es que le he puesto un buen traje al C5, cada vez me gusta más jeje voy a ver si me deja colgar las fotos. un saludo y si puedo ayudar a alguien aquí estoy ok:
https://chevronazos.es/image/kwv79
https://chevronazos.es/image/kwzAV
https://chevronazos.es/image/kwEJZ
https://chevronazos.es/image/kwBt7
https://chevronazos.es/image/kwSwA
https://chevronazos.es/image/kwH0S
https://chevronazos.es/image/kwtvc
https://chevronazos.es/image/kwZ3o
https://chevronazos.es/image/kwbFD
https://chevronazos.es/image/kwjlz
 #224801  por joinzin
Nivelacooo! Han quedado genial y se ven en bastante buen estado.
Si en vez de copiar el enlace a la imagen, copias la url de la imagen y la insertas entre las etiquetas img, la imagen queda insertada en el post y es más fácil verlas.
Por ejemplo:
 #224802  por Tortola
no estoy muy puesto pero para la próxima intentaré hacer lo bien ;) :mrgreen:
 #224804  por Pedro Perez
Que elegante ha quedado, buen trabajo
birras:
 #224805  por hcv
Tortola escribió: 21 Feb 2024, 00:02 bueno por fin monté los asientos de cuero y conecté los conectores eléctricos, aunque me a costado un poco esto último por no tener mucha idea basicamente. bueno la verdad es que le he puesto un buen traje al C5, cada vez me gusta más jeje voy a ver si me deja colgar las fotos. un saludo y si puedo ayudar a alguien aquí estoy ok:
Pregunta, que aparato de radio llevas y si va con los mandos del volante, y si se ven todas las funciones y visualiza las incidencias que puede detectar el coche.
Te a quedado de lujo. yo también los cambie por cuero pero el mío ya eran eléctricos quitar y poner.
 #224806  por Tortola
el aparato es uno de Aliexpress de 4g y 32 los mandos no los lleva es una pantalla táctil pero yo puse conectado la radio original en la guantera y todo se queda original y cuando quieres cambiar algo tienes el menú pero funciones no pierdes ninguna. el aparato me costó 100 euros el montaje me lo hizo un chico por 50 la pantalla y 25 el radio original y la rectificación del salpicadero la hice yo
una cosa si vas a hacer lo y te decides a rectificar solo te entra una pantalla de 7" y bajas el aparato del a/a sobre 2 o 3 cm más menos se corta el cenicero raso al mecanismo de plástico de dentro y un plástico de la parte interior que tienes que cortar. pero si me das tu correo y te decides hacer lo te paso fotos de todo el proceso. de todas maneras a ver si un día me pongo y puedo hacer un buen brico
 #224809  por hcv
Gracias ias por la aclaración, el mío llevaba el RD4 y le puse el rt3 pero los mapas son muy antiguos, por eso miro si hay algo compatible con todas las funciones de serie,pero por lo que veo no sale nada.
Un saludo y gracias
 #224810  por Tortola
el rt3 en la guantera y tienes Tomás las funciones intactas
si no recuerdo mal no tienes la capilla cortada, si tienes el rd 4 igual conectas en la guantera y las funciones el coche las tienes todas en la pantalla monocroma, o si te atreves con la capilla y la pantalla como que la tengo yo te haces uno con dos pantallas una locura :ico13: :ico13: :ico13:
y volviendo al tema de los asientos la verdad que como eran de un C5 1 los conectores de el asiento y los conectores de el airbag no son los mismos aparte de que no tenía instalación para los asientos eléctricos, he tenido que cambiar los airbags de los asientos que tenía y hacer la instalación de los eléctricos pero creo que a válido la pena
 #224813  por hcv
Pues si, los asientos quedan de lujo y cuanto mas los miras mas te gustan, por lo menos a mi me pasa eso.
Lo del aparato lo miro y remiro pero no me atrevo a meterle mano, ya vi algún tutorial para cortar la capilla pero como ya estoy entrado en años y el pulso ya no es lo mismo, así que creo que terminare como va.
También vi algún tutorial para colocar como la llevas tu, pero a mi eso ya no me cuadra mucho, así que me temo que terminare así, dentro de poco tiempo me dirán no puedes conducir, la próxima renovación es dentro de dos años con 78 añicos, así que nos tendremos que conformar.
Gracias por tu interés y disponibilidad para echar una mano.
 #224814  por Pedro Perez
hcv, pero que 76 ni 20, todo en la mente, bueno, que yo con casi 60, también me noto algo mas torpe. :ico13: :ico13:
Que tu estas echo un chaval, birras:
