• Climatizador Bizona C5 X7 Fallo frio/calor
 #224858  por maochoa
Hola a todos, espero que alguien pueda ayudarme.
Tengo el C5 x7 Feel edition de 2016 con climatizador bizona.
De un tiempo a esta parte me esta pasando que el climatizador se queda en modo frio no conmuta a calor, pasa sobre todo cuando ya esta cerca de la temperatura fijada (normalmente 22 o 23 grados)
Si toco los mandos manualmente y lo hago pasar varias veces de LO a HI termina pasando a calor, así que supongo que debe ser alguno de los motores de la calefacción que mueven las trampillas de frio calor que este fallando o patinando o este roto o gastado el eje.
Tuve un C5 I Break que le paso un problema similar y era uno de los motores de las trampillas, supongo que el X7 llevara un sistema bastante similar.
Agradecería si alguno pudiera facilitarme captura del esquema del bloque de climatización e indicarme donde y como acceder a las trampillas y motores y si es posible referencia de los mismo para pedir el repuesto, recuerdo que en el C5 I resulto complicado pero lo solucione sin necesidad de desmontar salpicadero, unicamente consola central y laterales.
Gracias a todos
 #225003  por maochoa
Nadie puede ayudarme con este asusnto????
