• Reparación RNEG MyWay, reinicios inesperados...
 #221968  por Irenur
BUENAS NOCHES ROSEN E HIDROACTIVEROS.
DONDE PUEDO CONSEGUIR ESA versión DE BMW PARA PROBAR también SI SE CORRIGEN EN algún MODO LOS REINICIOS.
GRACIAS.
 #221972  por angelig
Irenur escribió: ↑21 Nov 2022, 20:10 BUENAS NOCHES ROSEN E HIDROACTIVEROS.
GRACIAS.
Eso creo que no existe.
A mi me ocurrio al inicio y decidi poner siempre el aire acondicionado.
No he vuelto a tener un reinicio. pero eso no quiere decir nada, puede que haya sido un poco de suerte.
 #221973  por Rosen_C5
 #225127  por EfeDL
Hola. Recientemente he adquirido un Citroen C5 que padece los reinicios del navegador y radio. ¿Alguien me podría decir, si sustituyendo el navegador por una pantalla Android el problema se solucionaria? Es que por el precio de reaparar prefiero instalar un sistema Android.
Muchas gracias.
 #225130  por angelig
El RNEG es un sistema que tiene problemas con los reinicios.
Yo lo tengo desde el 2010 y al principio no me daba problemas, hasta que deje sin poner el climatizador.
A qui mismo, no me acuerdo quien, reviso el sistema y vio que existe un ventilador en el sistema que no funcionaba porque estaba lleno de polvo, cuando si funciona estaria limpio. Con el climatizador el sistema esta siempre a una temperatura constaste y relativamente baja como lo que necesitan los ordenadores de torre y alguno mas.
Cuando lo volvi a poner se acabaron los problemas. Que no quiere decir que te suceda lo mismo, pero puedes probarlo.
Saludos y suerte
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
