• Cambiar silenbloc SÓLO pieza GASTADA
 #225619  por CESÉIS
Pues lo que nos toca con el C6 cada x años, la pieza de goma de la dirección que se desgasta y puede cambiarse sólo lo desgastado, o todo el brazo. ¿Alguien recomienda un taller para hacer el cambio de solo el silenbloc, en Madrid?
Y otro tema: después de dos años parado, arranqué el coche y funciona todo menos el motor de los limpias. ¿alguna idea?
Muchas gracias de antemano salud:
 #225725  por cayetx
Hola, Ceséis:
A ver si he entendido bien todo. ¿Tienes que cambiar el silentblock defectuoso, pero no el resto de elementos de la dirección?
Yo he cambiado el mío el año pasado en un C5 y al revisarlo vieron que el del otro lado debía reemplazarse a la vez por seguridad y por practicidad, pero únicamente se hizo esa pieza. No sé si es que va ligada a más, pero parece una tarea "rutinaria" para cualquier taller de Madrid, como si es el multimarca de Manolo :shock: .
Pero eso, no sé si es que debe cambiarse con el resto de elementos. Si no, no veo el problema.
Sobre el motor de los limpias. ¿No hacen nada de ruido? Es decir, ¿hace sonido como de querer mover el agua pero no sale nada? ¿O directamente no suena ni amaga con funcionar?
Si es lo primero quizás se haya acumulado algún residuo en los actuadores, por donde sale el líquido. Hurgando con un alfiler quizás sacas alguna mezcla de polvo y barro que lo esté atascando.
Y si es que no hace ni el más mínimo ruido y ha estado parado dos años... ¿Habrá podido algún animalillo esconderse por dentro del vano motor y tocar algún cable?
Veo en cualquier caso que escribiste este mensaje hace un par de semanas, ¡así que ya nos cuentas si está resuelto!
