• Humo negro y consumo algo elevado
 #225796  por Yo309
Dosceseis escribió: ↑29 Ago 2024, 23:23 Limpiar las colas de escape con disolvente y dar una vuelta gorda llevando el motor caliente, mejora mucho la medida.
Pase ITV hace 15 días con 0.01. y lleva FAP de origen. Hace 5 años dió 0.5, casi al limite. Desde entonces sin problema con ese método, es cierto que otros años ha dado 0.10 y 0.20.
No se porque varían tanto las medidas de un año a otro sin apenas andar. Creo que el coche que precede si es un "calamar" podría influir. :shock:
Dosceseis.
Qué disolvente utilizas?
 #225798  por Dosceseis
Disolvente universal, de toda la vida.
Un trapo bien untado y hasta dentro, lo que llegue, y a darle vueltas dentro del escape.
Se repite la "técnica" varias veces, hasta que el trapo salga limpio
Mano de santo
 #225812  por Yo309
Muchas gracias.
 #225849  por aquelador
Dosceseis escribió: ↑02 Sep 2024, 17:33 Disolvente universal, de toda la vida.
Mano de santo
No se puede desmontar y limpiar por dentro?
 #225851  por Dosceseis
No se si es posible. Éste "método" es para evitar que cuando metan en la ITV la sonda en el escape, se desprenda hollin y falsee la medida.
Si el coche quema mal, va a dar mal siempre. Esto sirve cuando el coche quema bien y el hollín "en suspensión" puede dar una medición más alta y no pasar estando bien o medio bien.
A mí me funciona y he notado diferencias muy altas de un año a otro. Pero ya te digo que no hace milagros si tienes problemas de inyección
