Descartando posibles problemas fortuitos e improbables del cableado de puertas, que haces bien en revisar.
Hay dos posibles candidatos al fallo el primero muy improbable y el segundo bastante probable, (que me da que es esto)
Te lo voy a poner en orden y coste de dificultad de mas bajo a mas alto, aunque posiblemente sea lo segundo.
- Pletina puerta conductor defectuosa. La botonera de la puerta del conductor, además de ser una botonera como tal es un calculador que gestiona funciones de iluminación ambiente, elevalunas, pulsadores elevalunas, hace como de pasarela entre la BSi y estos elementos. Este modulo electrónico podría tener algún defecto en su placa base provocando lo que te sucede. Ojo que hay muchas referencias dependiendo del equipamiento del coche.
Este es el mas fácil de solucionar ya que se desmonta tirando de el hacia arriba, te buscas uno de la misma referencia que tiene (importante), puede ser usado, no lleva programación, lo cambias y si el problema estaba realmente ahí, solucionado.
- Caja de servicio inteligente bsi. Defecto de pilotaje interno por su microprocesador para la salida de alimentación de los pulsadores de elevalunas de las puertas traseras. Esto ya es mas complicado, tiene que ser nueva, ya que no vale una pieza usada, puesto que tendrías que mandarla a algún laboratorio o taller de electrónica donde la virginicen y la dejen en estado de fabrica para que luego puedas programarla en tu coche y que funcione todo y al final seguramente el coste total se equipare al de una nueva.
Citroën C5 X7 2.0 HDi • Bi-Xenón Autodireccionable • SMEG+ IV2 • Cámara de visión trasera 180º • Connect SOS
Citroën C6 Exclusive 2.7 HDi V6 24v 208cv • Pack Lounge • Navidrive RT5
Citroën C6 Exclusive 3.0 i V6 24v 215cv • Navidrive RT4
