• Intermitentes LED
 #225922  por Paxeco
Buenas chicos, he probado miles de bombillas led para intermitentes y nada, todas parpadean rápido, compré con canbus y sin canbus y nada, alguien ha probado algunas y le funciona bien?
Un saludo salud:
 #225925  por Dosceseis
El parpadeo rápido es porque al tener muy poco consumo el led, la "centralita" interpreta que la bombilla está fundida. normalmente si es cambus debiera llevar una resistencia que provoque el suficiente consumo como una bombilla normal.
puedes salir del paso poniendo una resistencia en paralelo de unos cuantos watios, por ejemplo 4W, 8W,... y 100 ohmios, por ejemplo. Si es que puedes "camuflarla" dentro del plafón
 #225929  por Paxeco
Probaré a comprar resistencias de 21w que son las bombillas, lo que me fastidia es eso que se supone que ya vienen con el CanBus y nada nono:
 #225930  por Dosceseis
No son necesarios tantos watios.
Prueba de forma experimental si con una bombilla de 4w deja de parpadear.
Mas que nada porque un R de 21w es enorme.
Es casi un calefactor :ico13: :ico13:
 #225931  por joinzin
Esa ley de Ohm... Con 21 w ya puedes ir buscando hueco en el maletero :ico13: :ico13:
 #225932  por Paxeco
Uy quería poner la bombilla en específico(PY21W), perdón :ico13:
