• Problema de luz en el plafón trasero.
 #226007  por Mesetario
Buenas tardes, compañeros, algunos de los cuales os conozco desde hace varios años en persona de cuando se hacían concentraciones.
En los últimos meses, he acometido varias reparaciones a mi C5 I, que sigo usando a diario con 22 años y más de 315.000 kilómetros, como un reloj y virgen desde el punto de vista mecánico, como la sustitución de la pantalla multifunción (la de fábrica se había "ennegracido"); o la sustitución de los altavoces de origen (devorados) por otros JBL originales que suena de auténtica maravilla.
No obstante, escribía porque desde hace unos días, el plafón trasero me ha dejado de dar luz, en ninguna circunstancia. Inmediatamente, me hice con otro de desguace como nuevo, en perfecto estado y tampoco, probando con varias bombillas, tanto convencionales como LED. No responden ni los botones ni la función "bienvenida". Limpié un poco los contactos con alcohol y los apreté, pero nada, aunque esta vez he conseguido que una bombilla LED de ese suave resplandor de luz que me hace pensar que hay algo de corriente, pero con una intensidad ridícula. He de decir que el plafón delantero me funciona perfectamente, y el resto de electrónica, también (toma de 12V, elevalunas, espejos, radio, etc. etc.)
¿Ideas? ¿Salida de BSI "tocada"? ¿Algún fusible en concreto? ¿Cable jodido? La verdad, es que me da pereza sacar el techo, pero si hay que hacerlo, se hace, así aprovecho a retapizar los pilares C. Os dejo algunas imágenes:
Plafón, con la única bombilla que ha conseguido darme algo de luz:
https://chevronazos.es/image/5809849368 ... -121.kqNx9
Conector del plafón y los pines...
AGRADEZCO CUALQUIER SEGERENCIA, porque aunque parezca una tontería, para mí es un detalle importante, más aún en invierno. Saludos, compañeros.
 #226008  por Javicha
mira con un polimetro el voltaje que te llega a la ficha. Yo diría que el plafón delantero y trasero vienen del mismo sitio, por lo que, si el delantero te funciona correctamente, siguiendo el cableado del trasero llegarás al problema.
Entiendo que la BSI no discrimina el plafón delantero del trasero y el fallo estará en las conexiones o cableados.
 #226023  por Mesetario
Voy a revisar voltaje a ver si "da algo". En caso de que no se, ¿alguien me puede orientar cómo cambiar el cable? Me imagino que no habrá despiece, y habrá que empalmar o qué sé yo. ¿Ideas?.
 #226046  por Paxeco
te tocara eso, o hacerlo muy faenoso, cambiar el cable entero, yo siendo sincero, haciendo un buen empalme con su soldadura de estaño, flux y su termo-retráctil (mientras no sea en zona donde se doble el cable) queda bien y no va a dar fallo, yo estuve arreglando el cableado motor de un Córdoba SDi este verano y aun no ha dado fallo, te puedo pasar el esquema eléctrico de la iluminación, para saber por donde van.
Un Saludo salud:
