• Ayuda descarga de batería + fallo bsi
 #226131  por SICILIA51
Escribo a ver si alguien puede dar una idea de cómo reparar una avería que me tiene el coche en el taller desde hace tiempo:
Con el coche parado en el parking, la batería se descarga completamente en 2 días. Paralelamente, apareció el error “fallo motor”, que, como se ve en las imágenes que adjunto debajo, está relacionado con la BSI.
Un mes antes de todo esto el navegador MyWay se murió: después de sufrir durante años los reinicios cada 30 minutos, finalmente dejó de arrancar (la pantalla quedaba en negro pero parpadeaba ligeramente, como si se quisiera poner en marcha). Pero por lo demás el coche funcionó perfectamente durante un mes.
Pero entonces empezó a descargarse la batería, y apareció el “fallo motor”. Pensando que la descarga era culpa del MyWay, pedí en el taller que lo desconectasen (puedo prescindir del MyWay), pero no sirvió de nada. Por otra parte, lo único que detecté que no funcionase después del “fallo motor” fue el regulador de velocidad.
En el taller han hecho muchas pruebas, siempre con el MyWay desconectado:
1. La batería está bien.
2. Si se borra el mensaje de error, la primera vez que se arranca el coche no aparece, pero la segunda sí.
3. Si se desconecta completamente la BSI, la batería no se descarga.
4. La BSI se envió a un taller especializado para que la revisaran. Aparentemente está bien. Incluso desde ese taller enviaron una clonada, pero tampoco sirvió de nada.
5. También se ha probado a sustituir la BSM, y se ha revisado el calculador motor.
¿Alguien puede dar alguna pista sobre lo que está ocurriendo?
Muchas gracias.
Estos son los errores que me han pasado del taller (por si no se ven en las imágenes):
U1118 Defecto de la red CAN intersistemas
Origen - Distante
Estatus - Defecto permanente
Características del defecto - Ausencia de comunicación con la caja de servicio inteligente.
F023 Ausencia de comunicación con el calculador pantalla multifunción o la caja telemática
F02F Ausencia de comunicación con el calculador de elevalunas delantero
