• Equipo Diagnosis Citroën & Soft Lexia 3
 #216359  por Pedro Perez
Raullini escribió: 29 Jun 2021, 17:28 Holaa foreros, es un coche con sus años, pero sigo estando fenomenal. Yo lo tengo de 2° mano desde hace 1 mes y estoy encantado. Acabo de recibir el Lexia, y haber si me pongo con el esta semana. Ya tengo instalada laa máquina virtual en windows 10. Algo ha tener en cuenta??? Me interesa sobre todo, lectura de errores y codificación de llaves.
Hola Raullini.
Lo primero, es trastear, no modifiques nada hasta que te hagas con el programa. En caso de que modifiques algo, que es lo mas normal, apunta o saca foto de todo lo que hagas, en caso de que no fuera bien, siempre tendrás la chuleta de lo que has cambiado o modificado.
En el tema de las llaves, hay un apartado para ello, creo que en BSI, no me hagas mucho caso que de cabeza ando raro, raro, raro, la edad debe ser. :ico13: Tendrás que tener la tarjeta de la llave, lleva un código que te va a pedir.
Lo primero, cuando consigas entrar, es hacerle un test global, lo errores saldrán en este test y ya es cuestión de irlos viendo, muchos errores están en la memoria del coche, y, posiblemente ya estén reparados, pues tendrás que borrarlos.
Aun así tanto en el foro como por la web, hay bastantes tutoriales y videos.
Suerte y al lio.
 #216360  por Raullini
Muchas gracias!!!! Terminaré, primero de hacerlo funcionar y luego ya probaré con la conexión al coche. En cuanto a lo de los 4 números para codificar llaves, le pregunté al dueño, y me dijo que no tenía nada. Por lo poco que he indagado, en el SO, llevando los papeles del coche, me los han de proporcionar, de forma gratuita. No se si esto es así o no. Aún no he ido a pedirlos, puesto que no los tengo.
 #216362  por Pedro Perez
Antes si era gratuito, ahora no lo se, pero lo que si, que es indispensable para la codificación de las llaves
 #226165  por verema
Buenas tardes cual es la ultima versión del diagbox, ya que me he pillado un citroen C5 x7 del 2008 y con mi viejo diagbox me pide nombre de usuario y contraseña al hacer los test del vehiculo, antes con mi C5 I del 2001 no me pedia ningun user y pass gracias
 #226166  por verema
Gracias Joinzin por el enlace, no se si servira para instalar en windows xp, ya que dispongo de un portatil antiguo de 32bits destinado unicamente para el Diagbox - Lexia, que es como lo tenía antes con la versión V7.40.
 #226167  por joinzin
No vas a poder ejecutar las versiones de vmware que necesitas. Un equipo de la edad que me imagino que tiene, no tiene potencia suficiente para virtualizar esa imagen de diagbox. No puedes hacerte con otro ordenador más moderno?
 #226169  por verema
Gracias al final he conseguido la versión 8.46 y he podido scanear sin problemas el coche, así como activar la imagen de los sensores de aparcamiento en el cuadro de instrumentos
