• Problema cierre centralizado
 #226156  por Lio
Buenas chicos,os comento lo que pasa en mi C5 recién adquirido.El caso es que no le funciona el cierre centralizado ni con la llave ni con el mando que no hace nada de nada y la puerta trasera derecha se ha quedado cerrada.Desde el botón interior se escucha como funciona el relé pero tampoco hace nada y claro el coche desde que la puerta trasera no abre el coche no cierra el resto de las puertas ni el maletero.Si parpadean las luces actuando con la llave pero solo cierra la puerta del conductor,y ando u. Poco perdido porque lo primero que comprobé fue el fusible de la bis de 30a pero está perfecto.Y claro tampoco veo forma manual de cerrarlo al no tener pestillos.Se os ocurre por donde puedo continuar?Muchas gracias por adelantado y saludos.
 #226197  por Lio
Me autorespondo,por si a algún compañero le pasa lo mismo.En mi caso era el fusible que a pesar de no estar quemado no daba corriente.Fue poner otro nuevo y el cierre ha vuelto a funcionar.Saludos
 #226198  por Dosceseis
Buena aportación. :ico16:
Gracias por compartirlo
