• NECESITO AYUDA URGENTE !! BOMBA SUSPENSIÓN HIDRÁULICA PARA MI C5
 #226386  por Peter
¡Hola! Mi nombre Pedro o y soy de Barcelona. Tengo un Citroën C5 II Berlina 2.0. HDi. 110Cv. 16v. FAP. Exclusive (Sport). Tipo: R*RHR/ RCRHRJ. Cilindros: 4/1997, del año 2006. Tiene una bomba HIDRACTIVE 3 PLUS, y no sube ni baja. El coche lleva un mes en un taller oficial Citroën. El jefe de taller solicitó la bomba de suspensión nueva y ya no la fabrican. Su referencia es 5277E1. He contactado con casi 100 casas de recambio, desguaces y particulares en Ebay, Milanuncios, etc. y me pasan el VIN (bastidor) del coche y ese número lo meten en una base de datos en la casa Citroën para ver si es compatible con el mío, y no ha habido suerte hasta ahora. Según el jefe de taller el problema es que de este modelo, que es Sport (Exclusive) fabricaron pocos en aquella tirada y quizás ni un 10% tienen este bloque hidráulico tan específico (Hidractive 3 plus). El número del motor de la bomba (9654068680) lo tienen muchas bombas, pero la diferencia está en el calculador (parte cuadrada negra de la bomba, que es donde está el software) y éste es el diferente. Dos datos más: la matrícula es 2918FGG y el número de bastidor/VIN es: VF7RCRHRJ76781260. ¿Alguien me podría ayudar de dos maneras: pasándome el contacto de alguien que las repare o diciéndome de qué manera podría afinar la búsqueda? ¡Muchas gracias!
 #226387  por mcaxantia
Hola, no sé si te servirá de algo. La Hydractive III plus la equiparon también si no me equivoco los C5 x7, igual te sirve la bomba de alguno, sino, igual se podría montar una bomba de un C5 "normal" y hacer una repro para decirle a la bsi que esa centralita tan especial no existe.
 #226389  por Peter
Muchísimas gracias Mcaxantia por tu respuesta. ¿Por causalidad saben alguien que reprograme las bombas ?? Gracias otra vez
Última edición por miguelidanez el 06 Feb 2025, 22:58, editado 1 vez en total. Razón: CITA NO NECESARIA POR ESTAR CONTESTANDO AL MENSAJE INMEDIATAMENTE ANTERIOR
 #226394  por Paxeco
Me imagino que alguien con Lexia/Diagbox te puede hacer eso
 #226395  por Pedro Perez
No creo que sea tan sencillo como dices, Paxeco, aparte del programa, habrá que tener conocimientos sobre lo que estas haciendo, y que repercusiones originara a la suspensión.
 #226397  por Blas Luis
En la provincia de Huesca, La Puebla De Castro, hay un almacén de desguace con bastante material. No se el teléfono pero creo que se llama Balaguer.
 #226398  por rufo600
Peter escribió: ↑03 Feb 2025, 10:44 ¡Hola! Mi nombre Pedro o y soy de Barcelona. Tengo un Citroën C5 II Berlina 2.0. HDi. 110Cv. 16v. FAP. Exclusive (Sport). Tipo: R*RHR/ RCRHRJ. Cilindros: 4/1997, del año 2006. Tiene una bomba HIDRACTIVE 3 PLUS, y no sube ni baja. El coche lleva un mes en un taller oficial Citroën. El jefe de taller solicitó la bomba de suspensión nueva y ya no la fabrican. Su referencia es 5277E1. He contactado con casi 100 casas de recambio, desguaces y particulares en Ebay, Milanuncios, etc. y me pasan el VIN (bastidor) del coche y ese número lo meten en una base de datos en la casa Citroën para ver si es compatible con el mío, y no ha habido suerte hasta ahora. Según el jefe de taller el problema es que de este modelo, que es Sport (Exclusive) fabricaron pocos en aquella tirada y quizás ni un 10% tienen este bloque hidráulico tan específico (Hidractive 3 plus). El número del motor de la bomba (9654068680) lo tienen muchas bombas, pero la diferencia está en el calculador (parte cuadrada negra de la bomba, que es donde está el software) y éste es el diferente. Dos datos más: la matrícula es 2918FGG y el número de bastidor/VIN es: VF7RCRHRJ76781260. ¿Alguien me podría ayudar de dos maneras: pasándome el contacto de alguien que las repare o diciéndome de qué manera podría afinar la búsqueda? ¡Muchas gracias!
Buenas, por lo que veo en el Service la referencia 5277E1 hace mención a la bomba de un "C5 II 2.0 HDi 138 FAP - - CVA AM6 Y PIEZA A TELECODIFICAR"
Luego está la 5277E2 para el mismo coche con "CVA AM6 Y PIEZA TELECODIFICADA Y INDICAR NUMERO DE CHASIS EN PEDIDO"
Con estos datos... veo que:
- Tu coche lleva caja de cambios automática, por lo que lleva el botón sport en el mando de subir/bajar suspensión lo que implica que lleve la H3+, los de cambio manual es H3 normal.
- Que no tiene 110cv sino 138cv, sino me equivoco 2.0 HDi de 110cv en serie 2 no hubo, en serie 1 si. Y en caso de tener 110cv sería un 1.6 HDi pero ya no llevaría caja de cambios automática por lo que la referencia de la bomba ya no sería la misma. Tampoco hubo acabado exclusive para 110cv
Conclusión.... tienes que buscar la bomba de uno con caja de cambios autómatica :KDD:
Xau2!!!
