• espejo derecho no pliega/despliega
 #226410  por pancho
Buenas tardes,
Desde hace unas semanas el espejo retrovisor derecho no despliega o no pliega siempre. Lo hace de forma aleatoria, a veces si, a veces no. El principal problema es cuando abres el coche con el mando para utilizarlo, y el espejo no despliega.
He revisado los cables que pasan del chasis a la puerta y todo el cableado interno del espejo y en principio no he visto nada raro. He limpiado todo bien con limpiaconectores y nada. El resto de funciones del espejo funcionan perfectamente.
Ahora mismo, el espejo esta desplegado y he desconectado el cable que va a el motoricillo que hace el giro, para poder conducir el coche con los dos espejos abiertos. Corro el riesgo de que si cierro el coche, y se pliega el espejo, mañana no despliegue y no se cuando volvera a hacerlo.
Alguien tiene conocimiento de donde puede estar el problema??
El coche es un C5 X7 2014.
Muchas gracias a todos por vuestra atencion.
 #226415  por Javicha
No sé exactamente si es por la misma causa. pero en mi C6 sucede lo mismo y según he leído por aquí, se debe al circuito impreso que va al motor. hay que desmontar hasta llegar al motor y volver a poner estaño en el circuito.
En el caso del C6 hay que desmontar el espejo entero para llegar al motor.
 #226417  por pancho
Gracias Javi chá.
He llegado hasta ese punto, pero soy incapaz de acceder al motor.
Suelto los dos tornillos que tiene. Pero no sale la tapa
 #226418  por Javicha
El C6 tiene como dos remaches de plástico que hay que cortar. Igual el tuyo tiene algo parecido.
 #226419  por Tortola
No se en el C5 x7 como va pero en el C5 2 la tapa se quita primero quitando el espejo y tiene tres solapas de plástico quitarlas con cuidado no romperlas y después la podrás quitar sin problemas y terminar de desmontar el retrovisor y tiene un engranaje de plástico que suele estar comido suerte
 #226421  por lalete
Buenas.
A mi me pasó lo mismo, compré en aliexpress la placa y no era el fallo, si puedes, cambia motor derecho por el izquierdo para descartar placa/motor, a mi el problema fue al final el motor, daba tres vueltas y se paraba, no desplazaba nada el espejo, hacia el amago solamente, para sacar el motor hay que desmontar el alojamiento del muelle gordo, mediante un cuarto de vuelta, pero hay que comprimirlo.
un saludo.
