• PASAR CABLE DEL HABITÁCULO MOTOR AL INTERIOR DEL COCHE
 #224965  por manueldt
Hola a todos! Sabéis por donde se puede pasar un cable desde el habitáculo motor al interior del coche?
 #225333  por citroen forever 123
supongo que por alguno de los pedales
 #225348  por manueldt
Buenas tardes a todos. Al final ha sido más fácil pasarlo haciendo un taladro desde el vano motor a la altura de la esfera de suspensión izquierda. Hay que atravesar un doble muro pero no es complicado. Quitando la tapa lateral izquierda del salpicadero se puede rescatar el cable y pasarlo sin problema a todo lo largo del mismo hasta la pantalla.
 #226627  por Ramarlo
Bueno habría sido saberlo, yo tuve que pasar un cable para poner una cámara en la parte delantera y no encontré sitio, finalmente hice un agujero con el taladro por donde está el paso de rueda y salía a la zona interior del coche por donde está el tirador del capó un poco más arriba, y del paso de rueda al motor es fácil con una guía de electricista tienes un hueco en el paso de rueda, luego queda tapado por el protector del paso de rueda.
Un poco chapucero pero práctico.
