• Citroen C6
 #226922  por javier mauri
Buenos días Si es el silenblock delantero Lo he llevado a 2 talleres y ninguno de los dos me lo encuentra. A eso ahora se le ha añadido otro problema: No funciona la subida de suspensión y esta en la posicion mas baja por lo que no lo pyuedo meter en el parquin Sigo buscando algún taller en Malaga que cononozca ese coche
 #226923  por Dosceseis
Uffff, me temo que como no te "empapes" en la mecánica del C6 y te hartes de paciencia, uno de los dos acabará en el "descanso final". Bien el C6 o tu cartera.
 #226924  por Dosceseis
javier mauri escribió: ↑16 Jun 2025, 09:55 Buenos días Si es el silenblock delantero Lo he llevado a 2 talleres y ninguno de los dos me lo encuentra. A eso ahora se le ha añadido otro problema: No funciona la subida de suspensión y esta en la posicion mas baja por lo que no lo pyuedo meter en el parquin Sigo buscando algún taller en Malaga que cononozca ese coche
Los silemblok los encuentras todos o casi todos en red. Pon la referencia en el buscador y lo encuentras.
Sobre la suspensión o bien estas bajo de nivel de LDS, algún Captor está mal, está mal la botonera, la bomba.... Pasar una diagnosis con Diagbox te daría pistas.
Se me ocurre una chorrada: Suele pasar que das al boton de subir y no sube, das al de bajar y sube. Misterios del engendrillo.
Prueba y nos dices
Saludos desde Burgos
 #226928  por javier mauri
Hola de momento me he encontrado el fusible de la suspensión fundido. hay he salido a buscarlo y mañana me lo traen así que ya seguire contando
 #227145  por GMC
Sino prueba a desmontar la botonera , que a mi me paso, accede a la placa, lleva unas chapitas finas de contacto que con cuidado se sueltan y se les vuelve a dar forma para que hagan de nuevo el contacto con los pulsadores, esas chapitas suelen quedarse planas y cuando le das al botón no llegan hacer conexión, todo esto te digo si es que al darle a los botones no reacciona ......
