• Poner bombillas led homologadas
 #226947  por miguelidanez
En la temperatura de color pone 6000K. Eso es un blanco frío. La luz tendrá más alcance y eso, pero neutra desde luego no es. Neutro es sobre 4000K-4500K, no más. Cálido por debajo de 4000K.
No se luego en la ITV que dirán, porque se daran cuenta enseguida por el tipo de luz.
 #226948  por monzon64
Se supone que están homologadas para el faro del C5 x7.
Mas que el color de temperatura lo que importa son los lúmenes o eso creo.
 #226950  por miguelidanez
Al parecer estaba yo confundido y todos los C5 X7 llevan el mismo sistema de sujección.
Ya las he pedido junto con el adaptador.
Ya contaré como van.
Gracias!
 #226952  por monzon64
Cuando las instales me cuentas.
 #226957  por monzon64
Cuando recibas las lámparas y solicites el certificado de homologación, pídelo con la firma digital .
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0726/ ... 1748529966
 #226958  por miguelidanez
Ostras... Pues si que hay que hacer cosas para la homologación. Pensaba que era simplemente descargar un documento. Gracias por las instrucciones!
Acabo de recibirlas. Iré a mirar el código del faro y completar la homologación antes de instalar las lamparas.
Lo que no tengo claro es el adaptador que he pedido. según las instrucciones, hay que retirar el anillo metalico de la lampara y meterlo en la base del faro (donde encajaria la lampara normal). Luego imagino que hay que poner el adaptador para fijar este anillo? Y luego ya colocar la lampara girandola 35º?
Otra cosa es el tema de la polaridad. El conector del coche tiene marcado el + y el - ? Porque los dos terminales del cable de la lampara parecen iguales y el conector entiendo que entra igual. Viene previsto para no averiar nada si lo enchufas al reves?
 #226960  por monzon64
Correcto, tranquilo con la polaridad, las lámparas encienden o no según las conectes en una posición u otra.
Lo de 35º es orientativo es para regular el haz de luz.
Si ves el video de YouTube veras lo fácil que es, aunque no sea nuestro C5.
Ya me dirás que tal .
 #226984  por miguelidanez
Llevo unos días que no paro y no he podido ir a probar las lámparas en el coche.
Lo mismo pregunto una tontería, pero en la cochera comunitaria donde tengo el coche no hay mucha luz, y tengo que estar con el móvil o una linterna y no quiero empezar a trastear sin saber que me voy a encontrar.
El adaptador para la lampara que compré aparte, ¿es fácil de poner y quitar? No se si encaja a presión y luego sale tirando o qué. Probaré con un faro a ver que tal, pero si tengo que volver a poner la lampara original quiero saber si hay que hacer palanca para quitarlo, o girarlo o como, porque en el video no explica como meter y sacar el adaptador.
 #226985  por monzon64
El adaptador entra a presión y se quita tirando.
Los clips del adaptador son lo mismo que los clips que lleva el soporte original de la lampara, hacen la misma función.
Si tienes algún problema me cuentas.
