• EGR anulada
 #227350  por aquelador
Hola, he anulado con chapa ciega la EGR, porque tenía tirones en frio en punta de gas ahora va bien pero me da error p0041, por lo que tengo entendido no debería dar fallo motor , pero lo que ya no me aparece es error p0094 pequeña fuga o perdida de combustible. Lo que sigo teniendo es humo negro. He cambiado un inyector hace meses pero desconozco ahora el porque ese exceso de combustible mal quemado
 #227358  por aquelador
aquelador escribió: 12 Oct 2025, 15:33 Hola, he anulado con chapa ciega la EGR, porque tenía tirones en frio en punta de gas ahora va bien pero me da error p0041, por lo que tengo entendido no debería dar fallo motor , pero lo que ya no me aparece es error p0094 pequeña fuga o perdida de combustible. Lo que sigo teniendo es humo negro. He cambiado un inyector hace meses pero desconozco ahora el porque ese exceso de combustible mal quemado
Arreglado era fallo p0401 no p0041 pero sigo con p0094
 #227359  por joinzin
Hombre, pero da más detalles...
 #227360  por aquelador
Desde hace unas semanas vengo teniendo un par de problemas, normalmente cuando le aprieto en marcha larga me sale fallo P0094 y también tenía tirones en frio. Para los tirones he anulado la EGR para comprobar que era eso lo que estaba fallando y así es, lo que pasa es que me da fallo motor P0401. Hace unos meses le cambié un inyector al coche y desde entonces... Problemas de opacidad (4.2)y el error de pequeña fuga de combustible. De estos dos fallos motor solo entra en modo seguro con el P0094 con el P0401 el coche sigue bien. He mirado resistencia en los inyectores y todas marcan los mismos valores. La EGR tocará cambiarla de nuevo, tenía una de desguace pero por lo que parece ha muerto. Y para rematar, tengo un "clon"al girar volante normalmente a izquierda y cuando pillo algún baden. Amortiguadores nuevos, bielas, silent blocks rotulas etc . Se le hizo todo el tren delantero al coche. En la ITV me dijeron que tenía un fuelle roto en rueda delante izquierdo pero ni en Citroen ni en 2 talleres más saben de donde viene ese ruido.
 #227366  por joinzin
Si el fallo lo tienes desde que cambiaste el inyector, parece obvio que el problema proviene de ahí, habría que investigar. La inyección Delphi es delicada y hay que saber manipularla, es muy fácil bloquear un inyector si no sigues el procedimiento correcto de instalación...
 #227369  por aquelador
Es que por ejemplo hoy no me ha dado el fallo p0094 pero tampoco le he dado fuerte, aunque el humo sigue echando gracias joinzin voy a ver si lo cambio o no se que hacerle
