• IMPRESIONES AL VOLANTE DEL CITROEN C6 2.2 HDi 170CV
 #226649  por rommer60
Este motor 2,2 admite muy bien una repro a 207cv. Yo tengo un C5 con este motor y se ha puesto en 207 Cv y 437 Nm a 1500rpm. Es prácticamente el motor del 508. Con esa potencia debe mover bien el C6.
 #227381  por MildoscientoST
Buenas tardes,
tengo un 2.2 manual y como ya no se puede correr juego a optimizar el consumo: En los últimos 20 depósitos le he hecho un consumo medio de menos de 6l/100kms.
Buscaba este por robustez, fiabilidad y economía. Estoy encantado (llevo unos 220.000kms y lo compre con 80.000kms)
Tengo 2 problemillas en la actualidad:
* No funciona la luz larga del faro derecho. Creo que se le ha podido desoldar el cable al faro que la activa. En cuanto tenga tiempo desmontaré a ver que me encuentro
* Se me ha encendido el testigo naranja de fallo motor 2 veces y tras algún tiempo se ha apagado. Cunado esto ocurre se queda en "modo de seguridad" con menos potencia (no deja subir de 2000rpm). En ambas ocasiones ha ocurrido esto subiéndolo de vueltas en adelantamientos (~3000rpm). Me temo alguna válvula del turbo de alta de fallo esporádico... A ver que me dice el taller!
