• EGR anulada
 #227371  por aquelador
He estado con el mecánico y me dijo que si hace eso la EGR que no hay aprendizaje que valga, sustitución y listo que la limpieza en seco y aún así es aconsejable ni tocarlas.el día 3 tengo cita para la fuga p0094 y la opacidad
 #227372  por joinzin
En mi EGR no hay nada que limpiar, está impoluta, porque es nueva...
Ya nos dices cómo quedas.
 #227373  por aquelador
Por su te sirve de algo, yo he probado con 3 marcas de EGR porque me pasaba lo mismo que a ti y con la única que funciona bien es con la delphi, Ya te contaré
 #227408  por aquelador
Hola, al final he solucionado el fallo P0094, un inyector que empezaba a fugar, entiendo que ya le toca cambiar la arandela cortafuegos, al quitarlo me costó y estaba lleno de chapapote. Pero el problema de contaminación persiste....creo que puede ser el caudalimetro, alguien me puede confirmar si es marca VO? gracias un saludo
 #227410  por joinzin
El que lleva mi coche es Continental, y es imposible encontrarlo...
 #227412  por aquelador
Perdón el mío es VDO y por lo que tengo entendido es CONTINENTAL/VDO tal cual. Es que en caso de que no sean los inyectores los que me están echando mucho humo ya solo me quedaría el caudalimetro y el FAP.
Yo creo que es este el nuestro
 #227425  por aquelador
No se en qué estaba pensando ese no es el nuestro, es este como tú dices
 #227489  por aquelador
Bueno yo con mi locura, sigo con fallo p0094, cuando le doy chicha salta fallo motor y pérdida de potencia hoy al llegar a casa e visto esto..... Al quitarlos he escuchado como un gloglogloglolo como cuando te bebes una birra de golpe!!!!.... Le he puesto 2 inyectores que tenía de repuesto, a ver si desaparece de l fallo y le he cambiado los tubos de retorno. El mecánico me decía que tenía que cambiar la bomba inyectora , a ver qué pasa.
 #227561  por aquelador
aquelador escribió: 17 Oct 2025, 10:21 Muchas gracias joinzin. Le quitaré la tapa y le haré aprendizaje entonces. Ya después me pondré con el P0094. Ya te contaré, un millón de gracias por responder
Solucionado fallo p0094, he cambiado arandelas de inyectores y ya no da fallo de pequeña fuga. Un saludo
 #227564  por Pedro Perez
Gracias por la información, vendrá bien para cuando alguno tengamos este problema
birras:
