• ¿número de parte correcto?
 #227427  por Cylon
Tengo un Citroen C6 2.7 HDi CAS (Caja semiautomática secuencial)
He perdido la velocidad de crucero y el limitador, y tras investigar algo el tema, voy a empezar por cambiar el microinterruptor del pedal del freno
Gracias a Silent Marivs (buscadlo en youtube), tengo el despiece completo del C6 (1500 pags) y en él figuran dos números de parte distintos, pero no se cuál es correcto para mi coche. No se si deducir de las perspectivas estalladas que un caso es con caja manual y otro con automática.
https://drive.google.com/file/d/1j7ov2o ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ChAFJO ... sp=sharing
Bueno igual me equivoco, porque ambas fotos tienen el mismo número de parte, pero luego la indicación de la dcha, eso es lo que me despista
 #227428  por Dosceseis
Ciertamente cuando ese interruptor falla no funciona la limitación ni el control de crucero, pero los iconos del tablero si que se iluminan.
Si no es el caso, desmonta los conectores que van bajo el volante, en el COM 2000 (no se cual de los 4 es), limpias los contactos y los conectores y puede que resucite.
Digo puede, porque también podrían estar sucios los pulsadores del volante.
 #227429  por Pedro Perez
Dosceseis escribió: ↑24 Nov 2025, 13:41
Si, yo los tenía como óxido/sulfatados y limpiándolos bien resucitaron.
