• Sustitución Líquido Refrigerante
 #227518  por Manuzs10
Buenos días,
Tras un año con el C5 en mis manos he visto como el circuito del refrigerante ha iso acumulando lodos, probablemente ya estaría muy sucio antes, me había decidido a cambiar todo el anticongelante, meter agua destilada y un limpiador, luego enjuagar con destilada y ya pasar al anticongelante, mi idea era hacerlo sacando el refrigerante por el tubo de retorno al vaso de expansión, es lento pero en mi garaje no puedo tirar de otra forma, la cuestión es que cuando me he puesto a ello no he conseguido que salga ni un ligero chorro por ese tubo, pese a tener el coche caliente.
¿Alguno ha probado alguna vez a hacerlo así? Tengo que hacer algo más para que salga líquido?
 #227519  por Pedro Perez
Yo siempre lo hago soltando el tubo del radiador, lo de los tubos de arriba, no creo que funcione. dado que el líquido queda por debajo del nivel, aparte que no sacaras casi nada, la mayor parte esta en el radiador, y, no creo que desde la parte alta lo consigas.
 #227528  por hpombo
Manuzs10 escribió: ↑07 Ene 2026, 12:29 Buenos días,
Buenas tardes. Yo lo he hecho así, y sale bastante líquido por el retorno hacia el vaso de expansión. Poco tiempo me llevó. Como los líquidos eran de distinto color, al poco de empezar a echar la segunda garrafa de 5 litros, ya vi como empezaba a mezclar y salir algo del líquido nuevo. Eché los 10 litros y no se aprecia dilución del anterior líquido. Algo supongo que habrá, pero también cuando lo quitas por gravedad. Eso si, motor caliente, calefacción encendida y al poco de haber saltado el electroventilador.
 #227529  por Manuzs10
Buenos días,
Lo primero agradeceros a ambos la respuesta, hpombo, en principio así lo hice, motor caliente, calefacción al máximo y esperar hasta que saltase el electro, saltó en dos ocasiones pero ni gota de agua, he estado pensando si puedo tener el tubo de retorno obstruido y lo tengo que mirar pero más allá de eso no se me ocurre nada salvo que al final es el tubo de desgasificación y el refrigerante se va antes por el tubo principal que es su camino más "natural" así que como ha dicho Pedro me tocará soltar el manguito inferior aunque para mi va a ser un engorro.
