• Busco junta tubo intercooler C5 X7
 #227606  por pepemoto
Buenas tardes. Recientemente he tenido que cambiar el tubo del intercooler de mi C5 3.0 HDi. Perdía aire y aceite en la entrada del motor. El caso es que ese recambio ya no se puede encontrar por la vía oficial, y al final lo he tenido que adquirir de ocasión en una empresa de recambios de Polonia. El tubo adquirido trae una junta en su parte superior, y una vez montado, tras circular unos cientos de kms., veo que pierde algo de aceite en ese punto, la unión de la junta y el tubo. La junta viene con el tubo, no se puede adquirir por separado, no tiene número de referencia. Tampoco la encuentro en el mercado paralelo, no con esas medidas -diámetro interno 60 mm, externo 75 y 80 mm-.
Lo expongo por aquí por si a alguien se le ocurre dónde podría adquirir una junta compatible para solucionar el problema. Adjunto fotos del tubo y de la junta.
Última edición por pepemoto el 06 Feb 2026, 14:43, editado 1 vez en total.
 #227610  por pepemoto
