• Desactivar freno de mano eléctrico
 #227344  por hpombo
Hola, buenas.
Quiero desactivar el freno de mano eléctrico para ponerlo solo cuando yo quiera, así durará más kms y tardará su factura de sustitución de 1000 euros.
En el cuadro no me sale la opción de desactivarlo. Es un 2200 del 2014, parece ser que en los primeros C5 x7 si se podía desactivar en el propio menú del cuadro.
He estado trasteando un par de horas con el Lexia Diagbox y no encuentro donde hacerlo.
¿¿¿¿¿Sabeis si se puede hacer con el Lexia???
¿¿¿Alguien sabe como????
Gracias
 #227391  por GsaC5
En Diagbox:
BSI > Reparación > Configuración > Configuración manual > Configuración del vehículo > Información del conductor > Selección del modo de funcionamiento del freno eléctrico en la pantalla multifunción
Y en esta última función cambiar "Abstente" por "Presente". Yo no uso Diagbox, he traducido del siguiente vídeo, quizás los menús y opciones te aparezcan con nombres diferentes. El vídeo en youtube donde lo explica es este:
¡Espero que te sirva!
 #227392  por RLS
Creo que manteniendo el pedal de freno pisado y si mantienes el interruptor pulsado hasta que salga el mensaje se quita el automatico
 #227398  por hpombo
Muchísimas gracias a los dos por la información. Probaré de las dos maneras.
 #227687  por alebergen
hpombo escribió: ↑11 Nov 2025, 03:50 Muchísimas gracias a los dos por la información. Probaré de las dos maneras.
¿Lo has conseguido? La factura del cambio de módulo en el Servicio Oficial ya va por 2080€ (1850,94€ del módulo más la mano de obra) y no hay stock: hay que esperar un tiempo indefinido a que se fabrique... (o buscar la pieza de otros fabricantes -mayormente aliexpress- más barata pero no se sabe de qué calidad).
Un saludo! salud:
 #227690  por hpombo
alebergen escribió: ↑26 Mar 2026, 13:08
Un saludo! salud:
Siiiiii, lo he desactivado en la BSI tal y como ha dicho el compañero GSAC5 con el Lexia. Mi C5 tiene 50.000 kms, espero que tarde mucho en fastidiarse. Tengo un compañero que tiene un C5 X7 con 450.000 kms y se le rompió y no ha sido capaz de encontrar recambio, hasta de un desguace de Alemania le han traído uno, pero no le valió. Al final lo compró en una tienda de recambios, pero fueron 1100 euros el puto freno de mano.
 #227693  por cfive
solo para alcararme yo también respecto a estos posts:
Si quereis anular el freno eléctrico de estacionamiento, entiendo que lo que hareis como alternativa sera engranar una velocidad para que el coche no se mueva, no?. Esto es un poco arriesgado, ya que dejarlo aparcado solo con la velocidad engranada puede perjudicar los engranajes del cambio si hay algún golpe de otro vehiculo delante o detrás.
Otra cosa distinta seria el anular el freno eléctrico de arranque en pendiente, que dura un par de segundos, y entonces se quedaria activo nada mas que el freno eléctrico de estacionamiento.
No se cual de las dos alternativas quereis llevar a cabo, pero en cualquier caso, yo me decantaria por la segunda. Siempre es mas seguro dejar el freno eléctrico de estacionamiento funcionando.
El mío lleva ya 14 años y 154000 km, y hasta ahora sigue funcionando el arranque en pendiente sin problemas y el freno de estacionamiento, y espero que siga así mucho tiempo.
 #227694  por hpombo
cfive escribió: ↑29 Mar 2026, 18:05 Hola,
No lo he anulado, lo que he hecho es ponerlo y quitarlo de forma manual cuando deseo. IO sea he desactivado el freno automático que viene por defecto de serie cuando apagas el coche,
