• Perdida de LDS amortiguador trasero
 #227510  por amotorres
En primer lugar feliz año nuevo, y gracias a todos porque siempre me ayudan con las dudas del coche.
Hace unos meses en una revisión rutinaria, me dijo el mecánico que tenéis perdida en em amortiguador trasero izquierdo, que probablemente esta seco y hay que cambiarlo. Me dijo que no se atrevía a hacerlo el porque es complicado, así que como no tengo buena experiencia con la casa he estado buscando. Ayer di con un taller que se atreve pero me dijo dos cosas:
- que hasta que me dé cita(está saturado) le eche un poco de líquido pues ve que se habrá perdido líquido pero no del todo porque el coche sube y baja sin problema, pero para evitar que se quede seco.
- que igual no hay que cambiarlos si no que puede que alguna junta se haya ido y eso se cambia.
Mis preguntas son dos:
- debo echarle algo de líquido y cuanto?
- es posible que no tenga que cambiar los dos amortiguadores?
Gracias
 #227736  por galgo
Dudo que sea alguna perdida,lo mas facil es que tengas que cambiar el amortiguador,hasta donde yo se solo se cambia el amortiguador que pierde,llevo dos cambios uno uno trasero y hace poco tiempo uno delantero.
El post tiene algo de tiempo publicado pero publico la respuesta por si a alguien le apaña.
 #227748  por cfive
Al mío le paso lo mismo: perdía líquido y lo cambié, pero solo ese, no la pareja. Por cierto, que me lo detectaron en la ITV y claro, me tiraron la revisión.
 #227854  por ROMPEHOGARES
Buenos días.
¿Te pasaba esto mismo? ¿Alguien sabe de dónde puede venir esta pérdida de líquido y si es grave? Ya me lo arreglaron, supuestamente, hace un par de años porque perdía ¿Es líquido LDS? ¿Puede esta pérdida estar afectando a la suavidad de la amortiguación? Es poca la pérdida, no termina de gotear en el suelo.
Muchas gracias y un saludo.
 #227867  por cfive
Hola!,
En mi caso, la verdad es que no percibí nada raro en la suspensión, de hecho el coche seguía yendo bien y cuando me tiraron la revisión, ya lo vi que tenía todo el cilindro manchado, pero no goteaba. Seguramente no notarás prácticamente nada hasta unos cuantos kilómetros, pero yo no lo dejaría mucho.
 #227870  por ROMPEHOGARES
Buenas.
He llevado el coche al taller para arreglarlo. Sin desmontar ni nada me han dicho que pierde por el cilindro y que hay que cambiar el amortiguador entero porque no se vende por separado. 426€ me presupuestan por la broma, 270€ la pieza y dos horas de mano de obra más iva.
 #227882  por cfive
Hola!
Si, ese es más o menos el precio. Afortunadamente, no hay que cambiar los dos, solo el que tiene perdida.
Saludos,
 #227883  por Tortola
Yo miraría uno de desguace y en internet e igual por los posts del grupo hay tutoriales de como cambiarlos casi 500 bolos me parece una barbaridad en cualquier desguace tendrás amortiguadores por mucha menos pasta.igual me equivoco pero lo veo un poco exagerado birras:
 #227911  por amotorres
Después de muchas vueltas he cambiado los dos traseros, que es lo que me pedía el taller. Una pasta más de 1300 el total.
El de taller me dijo que tenía una pequeña fuga en uno delantero y quería que hiciera el cambio de los dos delanteros pero lo he pospuesto porque cada uno son 750. Lo dejaré para otra ocasión, pero por lo que leo se podría cambiar solo uno del juego?
