• Sensor de temperatura del evaporador del aire acondicionado.
 #227781  por Neroon
Hola a todos;
Necesito cambiar el sensor del temperatura del evaporador del AC porque el existente está empezando a hacer el "tonto" (lecturas anormales completamente fuera de rango). El problema es que no consigo encontrar la referencia correspondiente a mi modelo (C5 1.6hdi de 2007). Encuentro referencias para el C5 I (hasta 2004) y del X7 (a partir de 2008-), pero del mío no hay manera (he pensado en el del Peugeot 407 de la misma época, pero no me garantizan que sea compatible, como tampoco garantizan que lo sea el de otros modelos de Citroën como C4 o C4 Picasso. ¿Alguien me podría ayudar con la referencia?.
Por otro lado, ¿Dónde está ubicado el sensor? (otra cosa que no encuentro). Me ha parecido verlo tras la consola central en el lado del conductor en la parte más baja del bloque del clima. He visto una tapa circular de color claro con un conector de dos cables a 90º. Aquí me vuelve a confundir, ya que la mayoría de sensores que he visto de modelos PSA de la época tienen la tapa rectangular y en cuanto a la ubicación, unos lo tienen a la derecha de la consola y otros a la izquierda (hablo de diferentes modelos de Citroën y Peugeot) noentender: . Con lo delicado que el coche en el tema de sensórica, no quiero empezar a desmontar cosas sin estar 100% seguro, por tanto, ¿Alguien me podría orientar un poco?
Gracias de antemano y un saludo
 #227783  por Almartin
La referencia es 6445TZ, los Citroen C6 y los Peugeot 407 llevan la misma sonda (con climatizacion Visteon), ojo porque cuando cambiaron a climatización Behr, la sonda cambia.
Es la sonda que has visto, la tapa es redonda, no es cuadrada.
 #227794  por Neroon
Muchas gracias por la repuesta.
Aunque ahora no estoy seguro de que sea eso (en todo caso compraré el recambio por si acaso). Me acabo de dar cuenta que el electroventilador no salta y el problema que tengo del aire acondicionado podría venir de ahí. He desconectado la sonda de temperatura del refrigerante para ver si se activa el ventilador y no lo hace, aunque no se si está prueba es válida en el C5 dada su peculiar electrónica. Lo desmontaré para ver si las escobillas están desgastadas, o el motor ha dicho basta.
