• Comportamiento de la suspensión hidroactiva
 #227943  por JCBoxvilleC5
Buenas tardes ¿Alguien de la zona sur de Barna o norte de Tarragona que entienda de suspensión hidroactiva? Es porque compré el coche hace dos años y creo que no absorbe bien los baches como debería, llaneando va super bien, pero cuando hay irregularidades a veces parece un coche normal, incluso en algunos baches golpea en exceso y duele. Solo para probarlo y que me diga que le parece, por supuesto al voluntario lo invito a almorzar. Saludos.
 #227945  por ROMPEHOGARES
¿Has comprobado el nivel de LDS?
 #227946  por JCBoxvilleC5
Hola, si, si, bajado el coche al máximo veo el líquido justo a la altura del filtro. Cuando lo compré cambie todos los líquidos filtros y correas, pero ya lo hacía desde el primer día. Mientras vas por carreteras en buen estado perfecto, pero en pavimentos en mal estado no noto ese extra de la suspensión que debería tener, por eso lo de que lo pruebe otra persona o probar yo otro para comparar.
 #227948  por Pedro Perez
Pudiera ser alguna esfera pidiendo cambio
 #227949  por ROMPEHOGARES
¿Notas que pase más en algún momento concreto, por ejemplo, cuando el coche lleva un rato circulando y está caliente? ¿El coche sube y baja bien con el mando interior de la suspensión? ¿Tienes Lexia o Diagbox para hacer una diagnosis?
 #227950  por Dosceseis
Creo que ese comportamiento es normal. Mis dos engendrillos van como la seda en buenas carreteras, pero con baches se transforman en coches normales. Es lo mejor de "dos mundos".
El GS que tuve era mas confortable en malas carreteras, y algún CX que probé, también.
Si en buena carretera "vuela", no le daría mayor importancia.
 #227952  por JCBoxvilleC5
Ok, entiendo, pero tengo dos coches y en un bache cerca de mi casa un día el C5 parecía que iba a partir algo al pisarlo, probé con el otro y no nada extraño solo se hundió de manera normal. No parece que ese comportamiento sea el que tiene que tener.
 #227953  por Pedro Perez
Notas como que se queda rígida la parte que entra en el bache?, vamos, que se queda con suspensión como agarrotada y botando?
 #227954  por JCBoxvilleC5
Hola, el coche sube y baja bien con los botones, si que noto que subido al máximo rebota mucho, la suspensión, luego al acelerar baja a normal y ya va bien, pasa igual en frío y en caliente y las 2 esferas delanteras las pusieron nuevas cuando lo compré. No tengo aparatos de diagnosis. ¿No podría ser un tema de silentblocks o alguna rotula?
Última edición por miguelidanez el 23 Sep 2026, 20:47, editado 2 veces en total. Razón: CITA NO NECESARIA POR ESTAR CONTESTANDO AL MENSAJE INMEDIATAMENTE ANTERIOR
 #227955  por JCBoxvilleC5
Pedro Perez escribió: ↑21 Sep 2026, 06:21 Notas como que se queda rígida la parte que entra en el bache?, vamos, que se queda con suspensión como agarrotada y botando?
Es como un golpe seco al entrar en el bache, como si no tuviera suspensión, y dentro del habitáculo lo notas ''con dolor'' y son baches normales, ya te digo que el otro coche los absorbe normal.
