• Señal marcha atrás
 #24344  por Pintiyas
De hay tenía pensado cogerlo, del fusible, pero viendo la lista no encontré cual era el de marcha atrás.
alguna alma caritativa que me lo diga...
Muchas gracias a todos por la molestias!
 #24363  por Swhannibal
ahí lo tienes, el F1 de 10 Amperios
 #24366  por Pintiyas
Swhannibal, eres un artista!
Y yo un cegato, creo que es la revista que me baje el otro día
Una pregunta general (mandadme a la mierXX cuando creáis oportuno :oops:)
Cuando un fusible protege un grupo de accesorios como en este caso, se activa cuando cualquiera se ponga en funcionamiento?, es decir,por ejemplo, cuando el "motoventilador velocidad..." se ponga en marcha, se encendará la pantalla que tengo conectada ahí?
Gracias otra vez.
Espero ir a la próxima concentración e invitaros a una coca-cola como poco (la casa por la ventana...jeje)
 #24425  por raulete
El tema está en que no sale sólo un cable, o si sale luego se ramifica para cada uno de los elementos. Si no sería el despiporre puces, electros y el copón bendito... jejeje. Habra que afinar un pelin más.
 #24434  por Pintiyas
Perfect! Afinaré si puedo raulete.
Lo que necesito sería acceder a lo que es la "placa" de los fusibles, como el señor de la foto. Me da que mis "manitas" no van a entrar bien por el hueco que hay. También miraré la opción de la valvula de la caja de cambios.
Mañana, que tendré un rato libre, miraré como puedo hacerlo.
Oye, que muchas gracias a todos, da gusto con gente así! Ya os contaré.
JoXXX la que estoy liando por un sensor... Si me llega a dar por intentar lo del navegador que puse hace tiempo en un post...
Un saludo,
 #24443  por Swhannibal
Si quieres que se encienda solo cuando se introduce la marcha atrás, tienes dos opciones, una la que te comenta raulete , conectandol el cable al pulsador de la caja de cambios, y la otra es tomandola directamente de la bombilla o mejor dicho del conector del piloto trasero, y llevar el cable por debajo de los embellecedores laterales hasta donde tienes situada la pantalla, esta segunda opcion es la que te supondra menos trabajo y evitara también mancharte en exceso, ya que no trasteas en el vano motor.
 #24496  por Pedrusculi
Lo mejor es que lo cojas de la valvula de marcha atrás que esta en la caja de cambios es como un interruptor vamos su funcion es esa normalmente es de color por lo que la veras bien lo que no se es donde va colocada en este motor eso ya tendras que buscarlo tu un saludo compi
 #24507  por Swhannibal
En el nuestro C5 I HDi 110CV si no estoy equivocado creo que es el que te marco con la flecha roja
 #24656  por gringof
Pásate por ahí en este brico verás de dónde saqué yo el positivo de la luz de marcha atrás.
http://www.Hydractives.com/viewtopic.php?f=12&t=705
saludos.
 #24842  por Pintiyas
Pues lo vuelvo a decir otra vez, gracias a todos!
Al final he cogido la señal del piloto de marcha atrás, tenía un poco de prisa para dejarlo listo y lo veía más claro. Como os dije, no quería cogerlo de aquí porque la pantalla es inhalámbrica, y ahora pasar el cable le ha quitado un poco la gracia... Pero bueno, funciona y listo.
gringof, el tuto lo vi hace tiempo y me valió de mucho!
Pues un saludo a todos.
Dentro de poco pondré otro post para que me ayudéis a desmontar el panel de la puerta trasera izquierda, que está el elevalunas petado.
Un saludo!
