gio3000 escribió:hola buenas soy nueva y necesito ayuda me comprare mañana un citoen C5 2.0 HDi sx 110cv. del 2001 , tengo el carnet de hace 1 mes y no tengo ni idea de coches y me gusto el coche lo prove y lo tengo reservado que cosas tengo que revisar para saber que el coche este en perfecto estado es de ocacion que tengo que compravar para saber que el coche esta bien y cosas le tiene que cambiar en el concesionario de momento solo me a dicho que cambio las correas de distribucion creo que se llama así que mas debe de cambiarle el coche tiene casi 120.000 k. por favor ayudarme gracias
Hola y bienvenida al foro.
Tenias que haber preguntado antes, ya que comentas que solo tienes un día para cogerlo.
Bueno, supongo que si es de compraventa, tendras una garantía.
Por mirar, observa que no tenga cambios en la tonalidad de la pintura, si los tuviese, significa que ha sido reparado de chapa por algún golpe, lo cual no quiere decir que este haya sido grave. Si un coche ha tenido algún golpe grande, normalmente se suele ver en la tapa de la guantera, que esta no suele ajustar bien, aunque en el nuestro como es una pieza distinta al salpicadero, sera difícil de averiguar. Otro metodo es mirar por los bajos del coche para observar posibles reparaciones de chasis.
Mira que todos los mandos, a si como las luces funcionan correctamente, que el estado de las ruedas, este por lo menos al 50% de uso, si no exige que te las cambien.
Comprueba que te dan los dos juegos de llaves con la correspondiente tarjeta que llevan estas
Mira que tenga el gato a si como todos los accesorios para sustituir la rueda en caso de pinchazo. Triangulos, luces de repuesto, chaleco reflectante....etc.
Prueba el coche en carretera e introduce todas las velocidades, y que estas entren correctamente, acelera en cada una de ellas hasta unas 3.000rpm y suelta de golpe el acelerador, si se salta alguna velocidad haciendo esta prueba, malo, la caja no esta en buenas condiciones.
Observa que el turbo entra en funcionamiento sobre las 2.000rpm y que no silva en exceso.
Gira a derecha e izquierda para ver el estado de los palieres (esto tendras que hacerlo en un sitio despejado, haz giros de 360º a ambos lados) no deberas oir ningun ruido, un clon clon clon es sintoma de que algún palier esta mal.
Podriamos seguir durante mucho tiempo, pero de momento mirando esto y alguna cosa que te comentara algún forero, podras saber mas o menos el estado general del coche.
Cuando lo tengas, no dudes en preguntar cualquier duda que tengas.
