• Me "chillan" los frenos
 #2708  por Benvenuti
Pues eso , que desde hace unos días al frenar me "chillan" bastante los frenos ¿será desgaste de pastillas? (el ordenador de abordo no indica desgaste ) ¿será cambio de temperatura ?(estos días hubo temperaturas de 0º y -1º) .Tiene las pastillas originales con 63.000 kms. Saludos.
 #2709  por Sabu
Yo creo que es simplemente por que le da la gana...
A mi me pasó igual, y hacía ruido de carro. Al cabo de unos días, dejó de hacerlo, y desde aquella, ni un ruido!! jejeje
 #2715  por trn123C5
A mi me hacen un poco de ruido pero nada exagerado. Las del Xsara llevan un cable que se conecta al coche para avisar, pero como el coche no tiene la funcion se lo cortan con lo cual no vale para nada. En el taller me han dicho que si falla da bajo nivel de frenos. En el C5 llevo 45000 km y en loa revision de los 30000 no me dijeron nada. Que te las miren el taller por si tienes que cambiarlas. también podría ser suciedad ¿ha llovido ultimamente? con el barro ya se sabe...
Un Saludo
 #2718  por trn123C5
Jo..er, a que velocidad escribes...
 #2719  por FARAON_C5
Pues yo llevo meses con los gritos de mis frenos, y no es por desgaste xq están a medio uso, x lo que tengo entendido es un mal muy común, había un remedio que era poner una chapa en el soporte de la pastilla o algo así pero no se muy bien como va la cosa
 #2723  por trn123C5
Si es por lo que tu dices es por una vibracion que tiene la pastilla con el conjunto del disco (frenos en general). A una determinada intensidad de frenada (no tiene porque ser considerable) a una determinada velocidad.... el conjunto vibra mas de la cuenta y se oye el ruido.
Seria algo parecido a cuando la nevera hace mas ruido de lo normal y después de moverla un poco deja de hacerlo, deja de entrar en resonancia el motor de la nevera con el aparato entero.
Bueno no se si se entiende.
Un Saludo
 #2728  por Benvenuti
Lo que habrá que hacer es darle una "clavada" de frenos a ver si así se ponen a "tono".
 #2733  por trn123C5
Clavalos sin ABS, que esto ya no son "clavadas" ni nada... jejeje
 #2735  por gringof
Efectivamente Benvenuti, lo mejor buen pedalazo, y durante un rato por lo menos no chillan.
Los mios desde luego se por que´ñe chillan, tengo los discos de vergüenza, El siguiente brico "cambio de discos delanteros"
saludos :wink:
 #2737  por trn123C5
Supongo que en este los cambiare antes, pero en el Xsara los he cambiado con 230000.
Un Saludo
