• Chorreon puerta por espejo cada vez que se lava
 #27695  por poli
Os habeis dado cuenta que cada vez que se lava el coche debajo de los espejos exteriores salen unas gotas que dejan una marca desde el borde del espejo hasta el final de la puerta, estoy pensando en ponerle una pequeña tira cromada a lo que es la union del soporte del espejo con la puerta para que no entre agua que de paso ya que entra también hara algún estrozo por dentro, admito sugerencia para esta incidencia
 #27696  por raulete
Hola!
La idea es buena, ya que he visto un monton de coches con este ¿"problema?. Y no sólo C5III.
 #27719  por lforos
poli escribió:Os habeis dado cuenta que cada vez que se lava el coche debajo de los espejos exteriores salen unas gotas que dejan una marca desde el borde del espejo hasta el final de la puerta, estoy pensando en ponerle una pequeña tira cromada a lo que es la union del soporte del espejo con la puerta para que no entre agua que de paso ya que entra también hara algún estrozo por dentro, admito sugerencia para esta incidencia
No tengo solución para ello pero corroboro que esto ocurre. Teniendo en cuenta que son eléctricos, abatibles y electrocromados también a mí me preocupa que acabe cargándose algo ...
... esto es carne de brico ... para los manitas, claro.
 #27737  por raulete
Hola!
La probabilidad de que se descojone algo la veo bastante baja. Ya que los conectores son estantancos y, como comente antes, no son los primeros con este problema (del chorreon, si lo queremos llamar problema), y hasta hoy no he visto ninguna pega por este motivo. De todas maneras el brico es bastante sencillo: Desmontar espejo, aplicar un cordón de silicona-sellador de lunas y montar el espejo. Dejar secar de 4 a 6 horitas y listo.
 #27779  por Satellite
Yo no creo que pase nada. Además, el retro lleva su junta. El agua entra por debajo de la pata del retro por capilaridad, el agua es un líquido polar, no como el mercurio. Así que el agua se queda entre la pata del retro y la puerta hasta que la gravedad o el aire la hace salir... Yo no veo ningún problema, solo que después de lavarlo, tendreis que volver a secar ese trozo!
