Hola amigos:
No se lo digais a nadie, pero me he filtrado por una ranurita y estoy de incognito, yo soy del de C5 generales, jajaja.
Bueno, después de esta parida, os comento:
1º Los altavoces de dos vias, significan que en un solo altavoz va reproducido todo el espectro de frecuencia de nuestro oido, que va desde los 20 Hz hasta los 20 KHz aprox., separados en 2 vias, una que va desde los 20 Hz hasta mas de la mitad en un altavoz, y el otro que va desde el resto hasta los 20 KHz en otro altavoz (¿me he explicado bien? creo que no).
Explico mejor: realmente no son dos altavoces independientes, solamente que en un solo altavoz se distribuye el espectro de frecuencias en dos conos, uno que es el primero que he explicado que se denomina cono medio-grave y el otro que se denomina como cono medio-agudo, de esta forma nos aseguramos de que todas las frecuencias son reproducidas sin dejarse ninguna en el cambio de la actuacion del cono. Si el cono 1º reproduce desde los 20 Hz hasta los 10 KHz, el 2º cono reproduce desde los 9 KHz hasta los 20 Khz, (¿mejor explicado ahora? jajaja).
P.D. los altavoces, de cuantas mas vias se compongan, mayor calidad pueden dar (relativo). + Calidad no = a + potencia eh!
P.D.2 El tema de llevar un altavoz por puerta no influye en las vias, si no en el sistema Dolby o en su defecto el Stereo (por un lado suena el derecho y por otro el izquierdo, haciendo un sonido diferente para una mejor sensacion), o el Mono, que en todos los altavoces suena lo mismo, un sonido mas "llano". El dolby lo que hace es repartir los altavoces como zonas diferentes, de forma que cada altavoz es una zona y hace que el sonido sea envolvente y que si aparece en el sonido un helicoptero, parezca que te esta rodeando (esta chulo).
2º Los altavoces del C5 serie I son también por una clavija, pero se le puede solucionar, quitandole la clavija.
Es cierto que los altavoces tienen positivo y negativo, pero si te equivocas, lo único que va a pasar es que uno tendra movimiento a la inversa que el otro, pero eso no se nota en el sonido, solo oidos perfectos (que no existen) lo pueden notar, pero eso es muy sencillo de comprobar:
monta uno primero y lo pruebas, y comparas el movimiento del cono con el otro altavoz que tiene el conector de serie, si va al reves, sabes que esta conectado mal, si no, a seguir el ejemplo en el otro altavoz.
3º Al altavoz solo le llega la señal que le manda la radio o el navegador, o lo que lleves montado, el tema de los sensores y el manos libres lo distribuye la radio, ahí no tiene nada que ver que le cambies los altavoces, la señal la reparte la radio a los altavoces necesarios, esa información la procesa la radio (o lo que tengas) y posteriormente manda la señal a los altavoces, pero nada que ver con el cambio de altavoces.
Por cierto, perdón por la PARRAFADA que os he soltado, pero espero que os sirva para algo mis explicaciones o esto de aqui escrito, que ya no se ni lo que he puesto, jajaja.
Muchas gracias por leeer y Un Saludo!!
Citroën C5 I - 2.0 HDi 110CV - SX - Rojo Lucifer Nacarado + CONTROL DE CRUCERO (o velocidad) + KIT DE XENON + Tintado de lunas + Llantas Ekken 215/45/17 + Equipo multimedia 7" + conjunto marca Magnat (Etapa + subwoffer + Altavoces 6x9 en bandeja - potencia total 1.600W)
OJALÁ FUERAN MIOS.....
