• Tapa de guantera
 #28223  por asague
offtopic: Se me ha quedado atascada la tapa de la guantera delantera, lado acompañante. :ico1: Parece que al accionar el tirador libera dos tetones al ambos lados de la tapa y abre. Pues bien, el de la drecha que ha quedado inútil y no abre. ¿Alguien sabe alguna forma alternativa para abrirla? Se me han quedado varias cosas y no puedo abrirla. Me fastidiaria tener que dejar el coche para esta tontería.
Gracias
:ico2:
 #28228  por Silver
Ami creo que tb me ha pasado alguna vez. Y al conseguir abrirla, una pequeña muesca del lado derecho, que esta dentro de la guantera donde parece que entra el teton ese qe dices, se ha soltado. Yo no se como conseguir abrirla, casi que a la fuerza XD
 #28241  por raulete
Hola!
En Xsara me ha pasado alguna vez. El tema está en "forzar" un pelín la guantera hacia afuera (como si la abrieramos) y con un destornillador plano fino meter manualmente el tetón hacia adentro.
En Xsara el problema era que se rompia (a veces se soltaba) el varillaje de la apertura de la puerta.
Un saudo.
 #28248  por Satellite
Prueba a sacar la tapa del salpicadero, la del lateral adyacente a la guantera y mira de abrirla por allí...
 #28256  por Silver
Yo la siguiente vez que me pase estoy por ir a la citroen a ver que me dicen..aunque hombros abajo y no me diran nada..
 #28285  por madmen
El tirador es un poco endeble hay que accionarlo con cuidado. bruja;
 #28287  por Silver
Gran fallo si
 #29462  por asague
Por fin han logrado abrir la tapa. Supongo que ha sido suerte, porque me tiré varias semanas probando y nada. Lo llevé a un concesionario oficial y en 5 segundos me la abrieron simplemente. Me quedé con cara de tonto. Desde entonces ha fallado dos o tres veces. Me he fijado en la tapa por dentro y es la patilla derecha, la que engancha al salpicadero que a veces se queda como loca, resbala del muelle y por lo tanto no actua retrayéndose. La ayudé con la mano hacia dentro y de momento va bien. Me dijeron en el concecionario que si volvía a fallar que lo llevara a cambiarla.
:ico16:
 #29473  por Pedrusculi
No te compliques la vida y llevalo a arreglar que esta en garantía y esta muy feo un coche nuevo con cositas rotas si empiezas a dejarlo cuando te des cuenta parece un coche viejo
 #35548  por asague
Me volvió a pasar de nuevo este fallo y no dudé por fin de llevarlo a reparar. Al princípio me pusieron caras raras, como si fuera una chorrada. Simplemente les expliqué que dentro llevaba, entre otras cosas, los papeles del coche, chaleco, gafas, etc. y que en caso de avería o que me pidieran la documentación, ¿lo abro a patadas?. Fué sufienciente la respueta para que tomaran nota para cambiarla. Así lo hicieron y de momento (tocaré madera) no ha vuelto a fallar. Que así sea.
