• Duda manos libres
 #29456  por Sabu
"Silver vende móvil o cambia por otro"
"Razón: No me va con mi C5"
Jajajajaja
Esa es una solución eh! XD
Salu2!
 #29461  por Silver
ya maxo pero es que es la caña el htc diamond.. seguro que en esos camiones feos si que va xDDD
 #29463  por Sabu
Silver escribió:ya maxo pero es que es la caña el htc diamond.. seguro que en esos camiones feos si que va xDDD
Esos camiones van con una SIM en el sistema de audio jeje
Telefono integrado! jaja
Salu2!
 #29486  por poli
a mi hay veces que se queda como bloqueado y no me reconoce el móvil voy a probar con otro ya te contare
 #29613  por asague
¿Has probado con desinstalar el móvil del bluethoot y una vez hecho volver a instalarlo? A veces funciona cuando tienes problemas.
Otra cosa, he configurado dos móviles al sistema manos libres, pero sólo permite conectar uno sólo. ¿Hay algunas forma de conectar dos o más moviles a manos libres a la vez?
:ico2:
 #29718  por anjeroya
Imposible conectar dos. Cualquier sistema de bluethoot sólo admite uno (que yo sepa).
 #29733  por Silver
Si que yo sepa solo puedes conectar un móvil a la vez
 #29746  por kokoliso
hola
yo tengo una HTC 3600 y según en que vehiculos y determinado modelo de BT me pasa igual. El problema es por el S.O de la PDA y es algo difícil de corregir. Te recomendaria que la actualizases (la Rom de la PDA), aunque aun así habria modelos con los que daria problemas. Digamos que la PDA es demasiado "avanzada" para un sencillo BT y en ocasiones al responder a una llamada el BT se pone el solito en modo "mute". Para evitar esto (que no solo ocurre con tu PDA... hay muchos otros telefonos "normales" a los que también ocurren estas cosas, digamos que los BT no son tan compatibles entre si como deberian... cosas de la programación y de los S.O.) la unica solución es la de poner telefono al coche (navi). Yo te recomiendo que antes de usar el manos libres, dejes que se sincronicen el BT y la PDA. Pero ya te digo que este "fallo" es complicado de solucionar. Al menos, yo lo único que he conseguido es que esto me ocurra el menor numero de veces posible. (cambiando la rom y varias otras "cosillas".
Yo en mi coche para evitar esto, (pues recibo muchas llamadas) puse el navi. A pesar de que no uso el navegador. Prefiero el IGO 8 de mi PDA auqnue se vea más "pequeñito".
 #29772  por poli
he ido al taller, le han metido la maquina y todo ok pero el manos libre seguia bloqueado, el mecanico Quería poner su móvil y no lo ha conseguido dentro de dos día me cambia el manos libre.
 #29792  por Silver
kokoliso escribió:hola
gran respuesta si señor, es el problema que tengo que tb recibo muchas llamadas y ahora tengo que andar con un nokia...en vez de la diamond.. la rom ya la he cambiado varias veces, aunque siempre ha sido para poner una mas actualizada y superior tipo rom de vauss y demas y roms de webs digamos algo optimizadas, probare a poner otra vez la que venía a ver que tal.
Para poner el navi en mi c5III lo veo difícil y costoso no? lo del navi que pasa que ya lleva el telefono integrado o como va?
un saludo y muchas gracias :)
