• Mas sobre el Blutu del C5 II
 #30187  por Capi
A ver a los expertos:
En la pantalla de mi C5 aparece el dibujito del móvil, la cobertura y la compañia en este caso AMENA, hay posibilidad de cambiar esto a "Orange", imagino que sera con la Lexia/proxia, pero es factible, ya se que es una tonteria, pero si se puede, por que no hacerlo?.
 #30189  por anjeroya
A mí esto me pasa con el Parrot alguna que otra vez. Lo desvinculo y los vuelvo a vincular nuevamente y ya se arregla.
Ahora bien, lo tuyo parace que es siempre y no esporádico. La pregunta sería ¿se puede actualizar el soft del bluethoot?. En los parrot se puede, puede que el problema esté ahí.
 #30195  por Capi
a ver si algún experto, o alguien que le ocurra lo mismo, da soluciones, pero lo que dices es,lo que creo que sucede,pero no se si se podra actualizar, vermos
 #30211  por Satellite
Prueba a cambiar la tarjeta sim a ver que pasa...
 #30212  por Capi
La tarjeta es "Orange", no Amena
 #30247  por FARAON_C5
Ya tengo la solución tío después de mucho madurar el tema, cámbiate a movistar o a vodafone jajaja
 #30259  por anjeroya
El bluethoot de citroen el parrot ck 4100 oem si no recuerdo mal. Miraré a ver si hay alguna actualización.
 #30274  por Capi
Hasta Enero, no puedo ahora me quieren sacar 70 euros por linea y como que no!. Era por si era posible.
 #30286  por Marauder
El bluetooth es un elemento pasivo en ese sentido. Debe haber algo interno dentro de tu móvil, donde todavía aparezca Amena. (O bien en la tarjeta SIM o bien en tu móvil).
En la pantalla de tu móvil también pone Orange??
 #30293  por ALR_Fuyu
Si realmente quieres cobertura, cojete movistar o cualquier virtual de ellos como yoigo (tradia) ya que si supieras como funciona (o mejor dicho pasan de ella) la red orange...
