• NO FUNCIONA MI Hydractive
 #3096  por gringof
Bueno pues como dice el título hoy he llegado de viaje y al entrar al garaje, venía el coche a plena carga, he rozado en la entrada, al intentar subir el coche veo que no sube. Lo he bajado y no sube, aunque el indicador dice que sí ha subido. Líquido en su nivel, la bomba no la oigo funcionar. He mirado algunos fusibles relacionados y nada. No se de que puede ser o si la bomba lleva algún protector y cuando se enfríe volverá a funcionar.
A ver quien me puede orientar en algo.
saludos :cry:
 #3100  por gringof
Os comento que algunos kms, antes me he tragado algún bache a velocidad un poco elevada, y dos badenes, un poco pasado de vueltas.
Mucho me temo que es la bomba la que se ha ido pues no hace ni ruido, lo que me mosquea es que el coche en la pantalla marca bien.
Lo he reseteado pero nada.
saludos.
PD Sabeis si mañana día 24 abre la Citroen
 #3102  por skarchoffen
A taller, a mi me paso algo parecido aunque no me di cuenta de que era de la suspensión, veia que me reaccionaba mal en curvas y circulando por autopista era inestable, lo lleve al taller y me encontraron un sensor de nivel en mal estado, la suspensión no reaccionaba, cambio sensor y listo. garantía.
espero sea lo mismo, son 15 minutos de mecanico + recambio.
 #3103  por gringof
Ya pero ese sensor dónde está situado?
y no sé pero que la bomba no entre en funcionamiento me mosquea.
 #3104  por skarchoffen
no se donde esta, me limite a llevarlo al taller y decirles que era inestable, lo miraron ( no me dejan entrar en el taller mecanico, ahora he cambiado de servicio oficial entre otras cosas por eso) me invitaron a un cafe y sacaron el coche reparado, en el informe indicaban que el sensor de altura trasero se había substituido, por lo que sospecho que puede ser lo mismo, no había precios pues era en garantía.
 #3110  por Nitirito
hola,
tengo un problema parecido en el mío.
En cuanto le dejo dos días parado al arrancarlo y andar la suspensión se queda mas dura de lo normal no amortiguando ni en los cambios de asfalto en las autovias y el coche tiembla cada ver vez que pilla un ligero bache, la sensacion es que en vez de flotar en un bache, el coche bota.
La 1ª vez que lo lleve me dijeron que estaba un parametro de la suspensión desajustado, lo ajustaron y todo ok hasta que deje el coche parado dos días y lo mismo.
El miercoles vuelve al taller.
Otra cosa que he notado es que cuando pasas de 110km/h no realiza el ajuste de la suspensión ya que no tiemblan las luces y antes lo hacia.
Hay veces que reseteando se queda bien, pero otras no hay forma y es muy incomodo conducir así.
Me lo pusieron facil con este problema, amplie la garantía.
un saludete.
 #3114  por gringof
Nada, que he vuelto al garaje para ver si dándole una vuelta aun con la suspensión dura se podía hacer entrar la bomba en funcionamiento., pero se ha quedado abajo del todo y con el poco peralte que tiene, rozo en los bajos. No se en el viaje no he notado nada aún circulando bastante rápido el coche iba perfecto.
Una observación, oigo como un pequeño siseo en la parte baja trasera junto a la bola central y una especie de válvula con una bieleta.
lo he dejado con la batería desconectada para hacer un largo reseteo y a ver si mañana.....
repito alguien sabe si mañana 24 abren los talleres.?
saludos :cry: :x
 #3127  por Scavened
Mañana 24, es laborable, así que los talleres deberían abrir.
 #3128  por gringof
Muchas gracias Scavened
Una pregunta, alguien publicó unas fotos de los bajos del C5, el el foro de la @, pero no las encuentro. A ver si alguien las vió por ahí y me remite al post, creo que las publicó Swhannibal. Ayuda.....
 #3134  por elc5
a mi me dijeron en la Citro que si tenía las ruedas torcidas la suspensión no funcionaria correctamente, que cuando diera al boton las ruedas derechitas ¿puede haber sido eso?
