• La aguja del velocímetro no me sube de 30km/h.
 #32010  por Dani_C5
El problema empezó a raiz de que mi madre, sin darse, cuenta arrancó con la velocidad metida, y en mi C5 cuando pasa eso, por ejemplo todas las configuraciones del ordenador se borran(fecha, hora idioma,etc), lo que nunca me había pasado era el problema de la aguja. por eso , antes de ir a la citroen quería desmontar el cuadro para ver si todo está correcto, porque no me gustaria pagar uno nuevo.
 #32014  por Hidrorreumatico
Que cosa más curiosa. En estos coches de ahora cualquier despiste te lleva más quebraderos de cabeza que....
Lo que dices.... A ver si te pueden hacer algún tipo de reseteo porque no creo que se te haya fastidiado el cuadro por arrancar con una marcha metida.
 #32020  por Swhannibal
Prueba a desconectar la bateria unos10 minutos y después de conectarla espera unos 5 para que carge todo de nuevo.
 #32023  por Dani_C5
Buscando en el otro foro encontré un tema de giringof en el que le pasaba lo mismo pero en vez de con el velocímetro con el cuentarrevoluciones, y el problema era del electroimán. Pero yo no se si al mío también le pasará eso , porque so lo lo desmonte (sin desenchufar el cable) y lo agité un poco , pero nada sigue sin subir.
 #32026  por Dani_C5
Swhannibal escribió:Prueba a desconectar la bateria unos10 minutos y después de conectarla espera unos 5 para que carge todo de nuevo.
¿Si desconecto la batería, que cosas se me pueden desconfigurar?
 #32027  por Sabu
Con la velocidad metida?.... eso que es, con la marcha, moviendose, o con la aguja en 30?
Yo simplemente sacaría el cuadro, sacaría la aguja, arrrancaría y la pondría en su sitio a ver si es de eso.....
Sino, resetea.... no pierdes nada, solo los datos del ordenador, las ventanillas y el cierre automático de puertas, y si eso la config del clima...vamos, nada que no soluciones en 1 minuto.
 #32079  por c5granaino
A mi me paso una vez lo de arrancar con la marcha metida y se volvio loco todo, al final resulto ser la bateria que ya estaba baja, a los pocos días empezó a hacer cosas raras la cambié y hasta hoy.
 #32083  por Swhannibal
c5granaino escribió:A mi me paso una vez lo de arrancar con la marcha metida y se volvio loco todo, al final resulto ser la bateria que ya estaba baja, a los pocos días empezó a hacer cosas raras la cambié y hasta hoy.
ahí!!! ahí, puede que sea la bateria (la cabeza ya me falla jajajaja) a mi me pasaba algo curioso, ya que había veces que el regulador de velocidad no me funcinaba, un tiempo después al ir un día a arrancarlo empezó a volverse loco, mensajes en el ordenador, luces que se encendian etc, y el coche que no arrancaba, pues bien, fue ponerle una bateria nueva y santo remedio, todo perfecto. Aproveche a ponerle una de mas amperios creo que de 75 si mal no recuerdo que cabia justa en el hueco. también deciros que la bateria original me duro casi 7 años!!!
 #32141  por C-pocho
Cuando la batería está "pachucha" pueden pasar cosas bastante raras.
Estando yo de viaje, le dejé el Scénic a un familiar y me llama por la noche para decirme que lo ha estado usando sin problemas pero que, cuando ha ido a cogerlo de nuevo, le ha saltado la alarma, no se paraba de ninguna manera, mejor dicho, paraba sola tras cada ciclo de medio minuto y volvía a saltar, el inmovilizador no le dejaba arrancar... Y yo por teléfono, maldiciendo de su estampa pensando que habría abierto con la llave en vez del mando o cualquier otra gilipollez similar, dándole claves de la alarma y posibles soluciones...
Total, al final llamó al servicio de asistencia y cuando lo miró el mecánico le dijo que la batería tenía los vasos comunicados, la cambió y se solucionó el problema. Lo cojonudo es que la batería estaría comunicada, pero buena potencia tenía para hacer sonar la alarma constantemente...
 #32143  por Nor
Chicos:
¿A qué os referís con "arrancar con la marcha metida"? ¿"a tirón"?
Salud
