Bueno pues ya hemos llegado de terminar el brico. ahora os comento los pasos que he echo yo, que no quiere decir que todo el mundo lo tiene que hacer igual.
0-.Antes de nada pondremos en una de las puntas el conector que en este caso he utilizado es de los que traen los lectores de cd/dvd de sonido, ya que encajan a la perfección
http://subefotos.com/ver/?53b316586c635 ... 4b0fao.jpg
1-.Desmontamos el espejo interior tirando hacia atrás con fuerza pero con cuidado de no romper el detertor de lluvia que lo tenemos justo atrás.
2-.Quitado el espejo , quitamos el plafón de las luces de cortesía del techo
http://subefotos.com/ver/?3ba5027c64457 ... 50138o.jpg
3-.Ahora desmontaremos el enguarnecido del pilar derecho delantero
http://subefotos.com/ver/?a338b4ccc7d94 ... b90feo.jpg para poder pasar los 3 cables del espejo.
4-.Una vez desmontado, desmontaremos la tapa lateral izquierdo del salpìcadro
http://subefotos.com/ver/?5fb23658e2086 ... 53681o.jpg
y también desmontaremos el panel izquierdo del maletero
http://subefotos.com/ver/?44aaaf4bae153 ... cfd5do.jpg
 para poder acceder al conector que hay dentro que lleva el positivo de la marcha atrás. Para todas las conexiones he utilizado derivadores rápidos. El cable de la marcha atrás lo he pasado desde delante hacia atrás por el marco inferior del lado izquierdo hasta llegar al maletero.
5-.En el hueco del lateral que anteriomente hemos desmontado pondremos un relé
http://subefotos.com/ver/?bbfc87a6ff3c9 ... a4c93o.jpg
, que en mi caso dará tensión a un manos libres y al espejo, como no sabía si el espejo siempre debe de estar conectado, lo que he echo es coger tensión del hilo que está marcado en la siguiente  foto para alimentar el relé y cuando cierremos el coche estará conectado durante dos minutos y luego se desconectará
http://subefotos.com/ver/?d437841303c7d ... 67483o.jpg
  . El positivo lo cogeremos de ese punto y el negativo a cualquier tornillo del vehiculo igual que el negativo del espejo. En las otras patillas del relé tendremos que tener el positivo permanente que lo ha cogido del cable del mechero.
6-. Una vez terminado las conexiones eléctricaspondremos los cables un poco curioso para que quede bonito y empezaremos a tapar todo lo que hemos abierto y nos quedará un brico chulísimo y con muy poco trabajo
http://subefotos.com/ver/?d0816305a62a9 ... ec0fao.jpg
 El material empleado ha sido:
                - 5 metros de cable de 0.5 blanco para la luz de marcha atrás o remoto
                - 3 metros de cable de 0.5 paralelo rojo-negro de sonido
                - 1 relé de 12 v
                - 4 conectores faston
                - 1 conector redondo para poner la masa al tornillo
                - 1 cable de sonido de cd/dvd
                - 5 conectores rápidos ( por si pierdo alguno)
                - 1 espejo fotocromático
Bueno espero que os sirva las explicaciones dadas, sino entendeis algo no dudéis en preguntar lo que sea que para eso estamos para enseñar al que no sabe
