ver-creer escribió:Hola chicos.Hola:
Los fallos los haces desde el primer día.
Por tanto la batería esta bien.
Es de imaginar que Citroen ya la habrá revisado.
Nadie tiene estos fallos. ?
Gracias.
La verdad es que el C5 a mi me está cumpliendo de forma estupenda.
Igual la batería no la tienes bien desde el primer día ¿qué te indica el indicador de carga del salpicadero?
Te aseguro que hasta en el xantia, un problema de Batería me hacía cosas rarísimas con el cierre centralizado.
Igual alguien te puede dejar una batería (un taller, por ejemplo) y haces la prueba.
Evidentemente si te falla también , debería ser la BSI, pero eso en las pruebas que le has hecho en la Citroen ya debería haber salido ¿no?
"No te imagines lo que Citroen puede hacer por ti" jajajja
Un saludo y suerte.
Nor
Nor
llorar no mama.
