• Instalación Regulador de velocidad
 #34205  por C5lokura
El mando si lo vas a pedir en algún recambio bien de citroen o en cualquier otro, pidelo por el codigo, es el: 6242Z9 con eso directamente te dan la pieza, mas facil no se lo puedes poner, no te hace falta ni decirle que es un mando de control de crucero, directamente mete ese codigo y ve la pieza.
con lo del taller... por preguntar no pasa nada..... pero que no se quieran pasar de listos, que conmigo lo intentaron.....
Un Saludo!!!
 #34218  por riojano83
Los dos hermanos de ese taller... si vosotros lo veríais... antes tenían la citroen, ( ya no son S.O.) decían que era mucho gasto para ellos y con lo que tenían les bastaba y ahora solo se decican a revisiones de citroen y algún que otro coche que les llega y poco mas y además según votros no son nada nada caros, anque algún vez les hablo de alguna cosa así nueva y tal y no suelen tener ni idea (me dicen: te lo miro y te digo vale?...
Supongo que ya el nuevo C5 les vendrá grande. pero poniedoles las cosas claras, sin problemas. No hay miedoooo
 #34436  por MADBIKER
A VER COMPAÑEROS. ESTOY HECHO UN LIOOOOOO!!!
he usado el buscador y he visitado todos los post y me he metido en el tema a fondo, pero creo que hay tanto, tanto escrito sobre el tema y, lo peOr, también hay mucho escrito fuera del tema, que ruego que me perdoneis que os pregunte en mi caso concreto. voy por partes:
- tengo un pulsador Con dos hilos que se acciona con el embrague y va debajo de este
- tengo un pulsador bajo el pedal de freno aproximadamente, al que llegan 4 hilos, pero solo es uno y no veo hueco para colocar otro (la foto esta hecha desde el hueco que queda al quitar una tapa situada bajo el volante)
pongo otra foto donde solté el pulsador de su alojamiento
- el tema del sistema de inyeccion me trae un poco loco, porque como no tengo mucha idea de mecánica y menos de inyeccion, pues no se a que atenerme, así que perdonad si en lo siguiente que escriba suelto alguna burrada.
basandome en las fotos que hay en el post donde se habla de instalar el sistema en un siemens os pongo las que le he hecho yo a mi coche:
a la derecha del todo hay una central en la que se ven fusibles y conectores y es marca SIEMENS
Al lado hay otra que también lleva conectores y en la pegatina que lleva pone BOSCH (los tres conectores se ven en la parte alta de la foto)
y por ultimo os dejo otra foto de lo que me imagino que sea el conducto comun (ni idea) que también pone bosch
- he abierto bajo el volante y he comprobado que existe el puerto para conectar el mando del regulador.
Y AHORA LA GRAN PREGUNTA: ¿ME SIRVE CON ESTO PARA INSTALARLO???
GRACIAS A TODOS birras:
 #34437  por C5lokura
OK, primero te digo que ya puedes ir haciendote ilusiones!!! jajaja
vamos por partes:
1º El contactor del embrague es de 2 hilos por que su funcion no es mas que para desactivar el control de crucero, con lo que por ahí vamos bien.
2º En el freno existen dos opciones y es que una de ellas sea de 1 contactor con 2 hilos (con lo que habria que añadirle el otro contactor con los 2 correspodientes hilos) y la otra que es la tuya (y la mia también), que sea un contactor con 4 hilos (2 para la señal de freno y 2 para desactivar el control de crucero), así que por ahí, también vamos bien.
3º La inyeccion es la que pone BOSCH, con lo que por ahí, también vamos de lujo.
4º Teniendo el hueco en el com2000 bajo el volante, solo queda buscar mando (ref. 6242Z9), perforar plastico e insertar.
5º Ir a Citroën a que te lo activen.
6º Salir de viaje y disfrutarlo!!!!!!!!!
P.D. El control de crucero solo se activa a partir de 4º, osease, en 4º y 5º.
Espero haberte ayudado, Un Saludo!!!
 #34438  por MADBIKER
me has ayudado, si señor, me has ayudado mucho. mas o menos lo tenía claro, pero se me había bloqueado el coco con tanta información y ya no sabía ni lo que estaba leyendo.
pues la ilusion está ahí, esperemos que pronto se pueda cumplir, ya que depende de dos factores: de que en la citroen me lo quieran o sepan hacer y la mas importante, de la crisis, que va la cosa un poco achuchá :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: (aunque el desembolso, según comentais, no es muy grande)
un saludo desde asturias birras:
 #34440  por C5lokura
Me alegro de haberte ayudado a aclarar esas ideas... jajaja birras:
Bueno, pues bien, vamos a ver. En la Citroën, saber saber....... tienen que saber, si no.... mal vamos.... que un SO no sepa utilizar su propio Software..... tiene castaña. Otra cosa es que no quieran hacertelo o te digan que no se puede o que digan que no se hacen responsables.... tu aun así, sigue insistiendo, que a mi me dijo lo mismo el de la citroen de aqui (que mas catetos que aqui.... lo dudo) y cuando me quito el PC el muy convencido diciendome que eso no iba a funcionar, esto y lo otro, y al final dijo: bueno, aunque no funcione, vamos a probar a ver si esta todo bien...... y....... TACHÁN!!!! decía: ¿Pero como es posible?
así que aunque te digan 10.000 cosas, tu insiste.
Por otra parte, el desembolso por mi parte fue de:
Mando 6242Z9: 45 € + IVA = 53 € aprox.
Reprogramación por parte de Citroën: 23 € Aprox.
Mas o menos es eso lo que me salio, no se exactamente, pero por ahí rondaba. A mi el mando me costo eso por que no encontré ninguno en desguace, con lo cual nuevo ya sabes lo que sale....
Espero que te lo pongan y te vaya perfesto :ico2:
Un Saludo desde Cádiz!!!
 #34461  por Swhannibal
El conector tuyo es de doble efecto, por eso solo lleva uno con cuatro cables, anteriormente eran dos pulsadores independientes, uno blanco a la izquierda del pedal y otro rojo a la derecha.
Tal y como te comenta C5lokura, solo te falta comprar el mando del regulador e insertarlo en el com2000 y recortar la tapa claro :mrgreen: después ir a la citroen, y si te ponen alguna pega, que seguramente te la pondran, diles que quieres que te lo activen bajo tu responsabilidad.
 #34462  por MADBIKER
graciasgraciasgraciasgraciasgraciasgraciasgraciasgraciasgraciasgraciasgraciasgraciasgraciasgraciasgraciasgraciasgraciasgraciasgraciasgraciasgraciasgraciasgraciasgraciasgraciasgraciasgraciasgracias.... y asin sucesivamente :mrgreen: birras: birras: birras:
 #79588  por GeLu
Holaa!!
Alguien tiene idea de si podré instalarlo en mi C5 1.8i??
Lleva inyección Sagem S2000
He visto que el conector bajo el volante lo lleva... Mañana miraré a ver si tiene algo en los pedales o no!!
Un saludín!
 #80045  por vampirinnn
Yo lo llevé a instalar al SO, y la verdad que no es nada caro, lo único que lo tuve que llevar a madrid pq aqui no lo querian montar, fueron unos ciento y pico euros.
